查看: 4454|回复: 0
ARDUION模拟声控路灯实验
需要的拿去
概述
实验采用 OJ 模拟声音传感器,驻极体检测声音大小,并经过放大电路输出模拟量。所以,检测声音的大小就与输出的模拟量成正比。实验中,我们采用模拟声音传感器循环检测外部音量,当超过一定值后,点亮 LED,延时一段时间后,熄灭 LED。这样模拟夜间楼道声控灯工作。
主要知识点:
analogRead(PIN) 读取模拟输入值。
这里的 PIN 只能是对应 A0---A5 这种带 ADC 功能的引脚,数字引脚 0—13 则不能使用该函数。
读取到的值是则是一个 0~5V 的电压值,而这里的模拟输入精度为 10 位,也就是 2 的 10次方为 1024,将 0—5V 伏对应映射到 0—1023,所以 analogRead(PIN)的返回值为 0—1023中的一个值。通过这个值也可以换算为读取到的电压值。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
模拟声控路灯实验.pdf (937.8 KB, 下载次数: 7)
