查看: 4142|回复: 3
ESP8266串口通信不能用手机连接
ID:382088 发表于 2018-8-3 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的ESP8266串口模块不能用手机连接。。。。
单独用USB串口给它就能连,一跟单片机共串口就不可以了。。
这是我的程序:
#include <stdio.h>
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
void delay_ms(unsigned int time);
void UartInit();
sbit LED1 = P1^0;
sbit LED2 = P1^1;
sbit LED3 = P1^2;
sbit LED4 = P1^3;
sbit LED5 = P1^4;
sbit LED6 = P1^5;
sbit LED7 = P1^6;
sbit LED8 = P1^7;
void UartInit()
        TMOD = 0X20;
        SCON = 0X50;
        // PCON = 0X80; //8位自动重载,波特率加倍,即SMOD=1;
        PCON = 0;
        TH1 = 0XFD; //用11.0592 MHz波特率 9600;
        TL1 = 0XFD;
        TR1 = 1;
        ES=1;
        EA=1;
void send_str(char *string) //发送数据
        while(*string!='\0')
                SBUF = *string;
                while(TI != 1);
                TI = 0;
                string++;
void delay_ms(unsigned int time) //延时
         unsigned char a,b,c;
        for(;time>0;time--)
    for(c=8;c>0;c--)
        for(b=197;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
void ESP8266_init()
        send_str("AT+CWMODE=2\r\n");
        delay_ms(600);
        send_str("AT\r\n");
        delay_ms(400);
//        send_str("AT+CWSAP=\"ayi\",\"1234567890\",1,3\r\n");
//        delay_ms(400);
        send_str("AT+CIPMUX=1\r\n");
        delay_ms(400);
        send_str("AT+CIPSERVER=1,333\r\n");
        delay_ms(400);
//主函数;
void main(void)
        UartInit();//调用串口初始化函数
        delay_ms(500);
        ESP8266_init();
        while(1){;}
void receive()interrupt 4
        unsigned char TempDat;
        if (RI)//串口接收完整一个字节
                RI = 0;
                TempDat = SBUF;
                SBUF = TempDat; //把数据A送给SBUF缓存器中
        if(TI);//判断发送标志位TI,如果发送完成,硬件会置TI标志位1
                TI = 0;
                if (TempDat =='1')
                        LED1 = !LED1 ;//开灯
                else if (TempDat =='2')
                        LED2 = !LED2; //关灯
                else if (TempDat =='3')
                        LED3 = !LED3 ;//开风扇
                else if (TempDat =='4')
                        LED4 = !LED4 ;//关风扇
                else if (TempDat =='5')
                        LED5 = !LED5 ; //开热水器
                else if(TempDat =='6')
                        LED6 = !LED7 ; //关热水器
                else if(TempDat =='7')
                        LED7 = !LED7 ; //关热水器
                else if(TempDat =='8')
                        LED8 = !LED8 ; //关热水器
stc-isp的串口助手能够显示发送给模块的那四条AT指令了,可是就是不能用手机成功连接它,想不明白???
ID:382088 发表于 2018-8-3 17:16 | 只看该作者
是ESP8266WIFI模块,不是ESP8266串口模块,打错了,不好意思。。。
ID:382640 发表于 2018-8-3 18:00 | 只看该作者
如果单片机发送的指令正确,同样指令通过用USB转口发送到wifi模块能够工作,那就要检查硬件部分了(串口配置都一样的情况下),共地这些都查下,还有就是用示波器看下交互数据是否正常。也可以用串口打印8266的返回数据,看是哪一部出现错误
ID:382088 发表于 2018-8-4 09:52 | 只看该作者
_520_ 发表于 2018-8-3 18:00
如果单片机发送的指令正确,同样指令通过用USB转口发送到wifi模块能够工作,那就要检查硬件部分了(串口配 ...
谢谢您的回答。。
我刚刚监听了一下模块发送的数据,发现XCOM调试上面没有显示之前那三条指令,会不会是指令发送不成功的原因才导致手机不能连接呢?该怎么解决呢?!!谢谢
