查看: 3211|回复: 5
请教pcb中电源线和信号线的问题
ID:872572 发表于 2021-9-18 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.请问pcb中电源线和信号线如何区分呢? 芯片引脚除了VCC和GND都是信号线吗?
2.布线时设定的电源线宽大于芯片焊盘间距怎么办?
ID:236035 发表于 2021-9-19 08:11 | 只看该作者
1 连接VCC的都是电源线,一般比信号线粗。  是的。
2 修改线宽。其实电源线宽不用到处都一样宽。连到芯片上的可以细一点,和焊盘一样宽就行。
ID:123289 发表于 2021-9-19 08:44 | 只看该作者
对于PCB来说,它上面就是铜。细长的叫线,短粗的叫块,或者叫其它什么。
多线、块之间为了区分开,就起个名子,便于分类。
分类的方式就与命名相关就便于理解记忆。
电源线、信号两仅是这些线、块分类的其中两种,还可以有:屏蔽线块、高速线块、隔离……,你喜欢如何分类,就可以如何命名。
布线时设定的电源线宽大于芯片焊盘间距时,局部变细,走双面、多面、加铅锡……,方法多多。
ID:739610 发表于 2021-9-19 08:56 | 只看该作者
布线时设定的电源线宽大于芯片焊盘间距   就像粗水管接细水龙头  中间接个变径过渡一下
ID:810165 发表于 2021-9-23 11:40 | 只看该作者
到芯片管脚用渐变线或者是直接调整到焊盘一致的线宽
ID:967731 发表于 2021-9-23 15:17 | 只看该作者
就是大电流和小电流的区别,如果电源走小电流也可以用小线宽的线,信号需要大电流驱动也可以适当加粗线宽,线宽根据电流大小来,灵活应用
