查看: 3267|回复: 6
51单片机串口的接收,每次都可以接收到,但反应时间很长,有时要等10秒钟,不知道原因
ID:347721 发表于 2018-8-14 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上位机发1给单片机时,蜂鸣器以400ms频率发声,发2时以200ms频率,发3时以100ms频率,发4时关闭蜂鸣器#include<reg52.h>
sbit beep=P1^5;
sbit led=P2^0;
uchar a;
uchar t;
uchar i,j;
void init()//初始化
        TMOD=0x21;
        SCON=0x50;
        TH1=0xf3;
        TL1=TH1;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        PCON=0x00;
        EA=1;
        ES=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        TR1=1;
        t=0;
void timer0() interrupt 1
        t++;
        if(t==2)
                t=0;
                i++;//每100ms,i加1
                if(i==j)
                        i=0;
                        beep=~beep;
                        led=~led;
void uart() interrupt 4
        if(RI)
                RI=0;
                a=SBUF;
                TI=0;
        init();
                switch(a)
                        case 0x01:j=4;break;
                        case 0x02:j=2;break;
                        case 0x03:j=1;break;
                        case 0x04:TR0=0;led=1;break;
ID:221865 发表于 2018-8-14 19:57 | 只看该作者
会不会是在switch里跑飞了,加个default看看。建议一些变量定义后初始化。
ID:123289 发表于 2018-8-14 23:32 | 只看该作者
你思路不清,建议你画个框图看看。
ID:123289 发表于 2018-8-14 23:36 | 只看该作者
例:当前I=3,你收到了一个2,会如何呢?
ID:347721 发表于 2018-8-15 06:45 | 只看该作者
谢谢,你这样一说我突然就明白了,就像你说的如果现在i=3,但收到信息后把j改成了2,那i 就肯定已经大于j了,i=j的条件就不会满足,我把i=j改为i>=j后再测试就没有问题了
ID:213173 发表于 2018-8-15 07:41 | 只看该作者
你试试
#include<reg52.h>
sbit beep=P1^5;
sbit led=P2^0;
uchar i,a=0;
uint j;
void init()//初始化
        PCON=0x00;
        SCON=0x50;
        TMOD=0x21;
        TH1=0xf3;
        TL1=0xf3;
        TH0=0xff;
        TL0=0xff;
        EA=1;
        ES=1;
        ET0=1;
        TR0=0;
        TR1=1;
        TH0=(65536-j)/256;
        TL0=(65536-j)%256;
        beep=~beep;
        i++;
        if(i>=250)
                i=0;
                led=~led;
        RI=0;
        a=SBUF;
        switch(a)
                case 0x01: j=65036;TR0=1;break;
                case 0x02: j=64536;TR0=1;break;
                case 0x03: j=63536;TR0=1;break;
                case 0x04: j=0;TR0=0;led=1;beep=1;break;
                default: break;
        init();
        while(1);
ID:295874 发表于 2018-8-15 09:15 | 只看该作者
乔陆腾 发表于 2018-8-15 06:45
谢谢,你这样一说我突然就明白了,就像你说的如果现在i=3,但收到信息后把j改成了2,那i 就肯定已经大于j ...
改为i>=j虽然可以测试通过,但是不一定与你事先约定的时间对的上,建议还是使用i==j来进行判定,只不过每次串口中断收到一次控制数据j,均将时间计数器i与t执行一次清零操作,使其时间基准归零一次,可以准确做到你要求的400、200、100ms的要求。
