查看: 12757|回复: 8
单片机数码管消影的问题解决
一直以来就被单片机数码管消影问题困扰,网上查了资料都说是加个P0=00(共阴数码管),加了后没啥变化,还是会有重影,今天突发奇想,P0=0x00后加了dula=1;dula=0;这两句,问题解决了,我想应该是dula=1;dula=0;这两句加了后地址锁存器才会执行,单单加句P0=0x00是没用的。         (附数码管部分代,经常写的人应该看得懂,另附两种效果图)
消影之前的效果:
消影后:
  1. uchar code table1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  2.                                0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  3.                                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  4.                                0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
  5. uchar code table2[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
  6. void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f)//显示6位数码管{
  7.          P0=table2[0];
  8.          wela=1;
  9.          wela=0;
  10.          P0=table1[a];
  11.          dula=1;
  12.          dula=0;
  13.          delay(1);
  14.          P0=0x00;dula=1;dula=0;//消影
  15.          P0=table2[1];
  16.          wela=1;
  17.          wela=0;
  18.          P0=table1[b];
  19.          dula=1;
  20.          dula=0;
  21.          delay(1);
  22.          P0=0x00;dula=1;dula=0;//消影
  23.          P0=table2[2];
  24.          wela=1;
  25.          wela=0;
  26.          P0=table1[c];
  27.          dula=1;
  28.          dula=0;
  29.          delay(1);
  30.          P0=0x00;dula=1;dula=0;//消影
  31.          P0=table2[3];
  32.          wela=1;
  33.          wela=0;
  34.          P0=table1[d];
  35.          dula=1;
  36.          dula=0;
  37.          delay(1);
  38.          P0=0x00;dula=1;dula=0;//消影
  39.          P0=table2[4];
  40.          wela=1;
  41.          wela=0;
  42.          P0=table1[e];
  43.          dula=1;
  44.          dula=0;
  45.          delay(1);
  46.          P0=0x00;dula=1;dula=0;//消影
  47.          P0=table2[5];
  48.          wela=1;
  49.          wela=0;
  50.          P0=table1[f];
  51.          dula=1;
  52.          dula=0;
  53.          delay(1);
  54.          P0=0x00;dula=1;dula=0;//消影
  55. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:386381 发表于 2018-10-2 09:36 来自触屏版 | 只看该作者
对的,对的,楼主这个方法非常好
ID:282519 发表于 2018-10-2 13:36 来自触屏版 | 只看该作者
文凤轩 发表于 2018-10-2 09:36
对的,对的,楼主这个方法非常好
一起学习,分享经验
ID:900585 发表于 2021-4-4 15:16 | 只看该作者
会导致最后一位一直是8.
ID:895440 发表于 2021-4-4 16:50 | 只看该作者
我用的定时器定时,然后显示新的数据前,清空之前的
ID:142320 发表于 2021-4-5 10:30 | 只看该作者
这是你对硬件不理解造成的,你的数据发竤后得加段码控制才可以,要么直接控制位选,一直说一直说
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:74784 发表于 2021-4-5 15:46 | 只看该作者
说的就是啊。
在初始化里先关闭全部的显示。
在显示代码里
先送数据到要显示的那一位,
显示完毕后关闭它,
然后再去做下一位的显示,
这样就不会有怪问题出现啦。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:777834 发表于 2021-4-5 17:45 来自触屏版 | 只看该作者
慧星的开发板?
ID:1079727 发表于 2023-8-9 01:23 | 只看该作者
说的太好了,解决了问题
