查看: 1541|回复: 0
TX9416内置MOS同步降压芯片,3.3V-16V宽电压输入,2A连续输出电流
ID:850074 发表于 2021-6-24 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TX9416是一种带有内部功率MOSFET转换器的高频、同步、整流、降压、开关模式转换器。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现一个2A连续的输出电流在一个广泛的输入电源范围内,具有良好的负载和线调节。TX9416需要最少数量的现成的外部组件,并可在节省空间的SOT23-6封装中使用。
TX9416是一个电流模式降压直流/直流转换器,提供优秀的瞬态响应,没有额外的外部补偿组件。该设备包含一个内部、低电阻、高压功率的MOSFET,并在高600K的工作频率下运行,以确保一个紧凑、高效的设计,具有优异的交流和直流性能。误差放大器误差放大器将FB引脚电压与内部FB参考值(VFB)进行比较,并输出与两者之差成正比的电流。该输出电流用于对内部补偿网络进行充电或放电,形成COMP电压,用于控制功率MOSFET电流。优化后的内部补偿网络最小化了外部部件的计数,并简化了控制回路的设计。
低压差线性稳压器-LDO:TX6206,TX6205,TX6216,TX6215,TX6218,TX8206,TX6219,TX6212,TX6213,TX6050,TX8211,TX8210,TX6250,TX6251,TX6251C,TX71XXM,TX75XXM,TX73XXM,TX72XXM,TX78XXM,TX74XXM,TX573XXM,TX71XXH,TX75XXH,TX75XXS,TX6202,TX6201,TX6221,TX62FP,TX6513,TX1117,TX7110,TX1117C,TX7111D,TX1086,TX317,TX78LXX,TX78MXX,TX78MLXX,TX78XX。
电压检测单元-LVD及复位IC:TX70xxM,TX70xxH,TX70DXX,TX70CXX,TX809,TX810,TX803,TX70Q,TX70P。
开关模式升/降压控制器-DCDC:TX9118,TX9218,TX9406,TX9416,TX9826B,TX9710,TX9715,TX5121,TX5122。
锂电池充电管理IC:TX4054,TX4056,TX4057。
霍尔开关IC:TX41F,TX140,TX41R,TX3144,TX44E,TX1881/N,TX1811/N,TX1801/N,TX443,TX443R,TX462,TX462R。
高灵敏度微功耗霍尔开关:TX1322,TX1324,TX1323,TX1321,TX212,TX4913,TX251,TX254。
线性霍尔IC:TX6503,TX49E_S,TX49E_D。
直流无刷风扇驱动IC:TX211,TX3277,TX3276。
红外感应IC:TX0001,TX8062,TX8063。
马达驱动IC:TX8915。
