查看: 5810|回复: 1
新时达电梯故障代码E78是变频器ASTAR-S8问题
ID:593402 发表于 2020-7-19 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新时达电梯下行正常,下行跳故障代码E78,这个多是变频器ASTAR-S8问题,可对调变频器试试就知道,变频器老化,维修一下就可以,不必换新机。
NICE-L-C-4007,FS-NI-C-4011-A,L-B-4018-MDS  H-L-B-4015,L1-B-4011-ZSY,NICE3000,NICE-L-IP-4007,L1-G-4011,ME320LN-4007-IP-SC-FLD,L1-B-4007 FL-L-B-4011.L-G-4015,L-A-4018,L-A-4015,L-A-4011,L-C-4011,4007,L-B-4011-SAN,L-B-4015,L-IP-4011,日滨开关电源板VC200 VC240 VC300XHC380-A,VI800XH380A,奥的斯西威变频器AVY3150/3110-EBLM-CH AGY-EV,R-AVGLF,RV33-4NV,RV33-3  LIFT  .新时达电梯变频器ASTAR-S8 4007 4011  新时达AS380电梯故障代码78维修,AS4011H,整流CLK70AA160   SA530733-01 OPC-G11S-PGA G11-CPCB  SA529591-05,6MBP75RS120,G11-PPCB-4-15,SA528532-05,4715KL-05W-B39,HF5B6611B,HF5B6611A,PK11-19491东元7200GS主板
ID:593402 发表于 2020-10-15 08:13 | 只看该作者
机房温度太高,电压不稳定会加速变频器老化!
