查看: 28231|回复: 109
学习C语言编程 ,哪个编辑软件比较好,大家都在用?
ID:369844 发表于 2018-8-9 21:31 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:383215 发表于 2018-8-9 23:37 | 只看该作者
51我一直用Keil uVision4,用了好多年了,主要是这个软件可以连我的仿真器,Keil uVision5以上的软件不能连我的仿真器,就没有研究了,AVR用AVR Studio 4,也是因为可以连接自己做的JTAG仿真器。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:331575 发表于 2018-8-10 08:12 | 只看该作者
在51hei上有keil2  免费的 如果不知道怎么找其他版本 试试这个可以哦
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:384616 发表于 2018-8-10 08:27 | 只看该作者
初学者用keil C51
ID:383873 发表于 2018-8-10 09:29 | 只看该作者
我用的   linux系统:VIM,Windows系统:Keil4 比较方便。
ID:384860 发表于 2018-8-10 09:30 | 只看该作者
一般用keil新手比较好学
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
lujiangyuan + 4
ID:384874 发表于 2018-8-10 09:54 | 只看该作者
Keil uVision4+Proteus
ID:241273 发表于 2018-8-10 09:56 | 只看该作者
Keil  AVR都可以试试
ID:232923 发表于 2018-8-10 10:23 | 只看该作者
初学C语言编程可以选择DEV C++软件。初学单片机C语言编程推荐keil系列
ID:384905 发表于 2018-8-10 10:56 | 只看该作者
一般都用keil
ID:384907 发表于 2018-8-10 10:59 | 只看该作者
当然是 Keil了,当初在学校就用的这个!
现在已经升级到 Keil uVision4 了
ID:310519 发表于 2018-8-10 11:47 | 只看该作者
C语言只是一种语法,不是特定的什么什么。
软件的话要看应用场合,比如51单片机用C语言编程很多人用Keil。
ID:313515 发表于 2018-8-10 12:19 | 只看该作者
51单片机的话我在用Keil uVision4,stm32我用Keil uVision5,纯c语言学习的话用c free。需要的话可以站内私信我。
ID:384953 发表于 2018-8-10 12:41 | 只看该作者
Keil uVision4 好用
ID:347467 发表于 2018-8-10 13:26 | 只看该作者
支持
Keil uVision4
ID:384902 发表于 2018-8-10 13:37 | 只看该作者
keil4比较顺手
ID:384969 发表于 2018-8-10 14:02 | 只看该作者
我一直用Keil uVision4,用了好多年了,练习C的话,也可以用c-free
ID:383324 发表于 2018-8-10 14:16 | 只看该作者
IAR或者KEIL吧
ID:384970 发表于 2018-8-10 14:16 | 只看该作者
visual studio
ID:279667 发表于 2018-8-10 15:18 | 只看该作者
如果只是学习C语言的话,比较推荐Dev C++,或者VC++6.0。Dev C++编译规则是GCC的编译规则,贴近Linux系统。
如果最终目标是嵌入式平台的话,推荐使用Keil进行学习。
ID:385007 发表于 2018-8-10 15:18 | 只看该作者
VS 2010
ID:257407 发表于 2018-8-10 16:57 | 只看该作者
我认为只是学习c语言,还没有用于单片机什么的,我认为使用VC6.0就不错 ,以前二级c语言考试也是用的VC6.0,但是现在改了,编辑器名字记不清了,可以百度一下,如果你准备考计算机2级c语言,建议用那一个。如果你要应用于单片机等硬件,建议你用keil3或者keil4就够用了
ID:385054 发表于 2018-8-10 17:09 | 只看该作者
Turboc
ID:385072 发表于 2018-8-10 17:28 | 只看该作者
做控制Keil uVision5,学语言或纯C用VS2010就好
ID:374798 发表于 2018-8-10 18:26 | 只看该作者
51的话用keil4,ARM的话用keil5,MSP430的话用IAR 但是IAR可以写stm32的程序
ID:385006 发表于 2018-8-10 19:16 | 只看该作者
c语言编程主要用的是DEVC++和CodeBlocks,熟悉了之后,写比较多、复杂的代码时,需要分文件操作,主要用的是visual studio 2013,单片机写代码主要用的是Keil。
ID:379907 发表于 2018-8-10 21:17 | 只看该作者
Keil uVision4,用了好多年
ID:385130 发表于 2018-8-10 21:37 | 只看该作者
Code Blocks和keil5
ID:385130 发表于 2018-8-10 21:40 | 只看该作者
c free其实就够了,如果讲究使用舒服度,我觉得Code Blocks实用。
ID:385142 发表于 2018-8-10 22:39 来自触屏版 | 只看该作者
kmsj 发表于 2018-8-9 23:37
51我一直用Keil uVision4,用了好多年了,主要是这个软件可以连我的仿真器,Keil uVision5以上的软件不能连 ...
单片机用KEIL
计算机等级考试通用的用
visual studio
ID:56991 发表于 2018-8-10 23:38 | 只看该作者
初学标准C可以选择visual studio,对于嵌入式方面要看你想学什么单片机,比如51单片机可以选用Keil,飞思卡尔单片机可以选用IAR
ID:385165 发表于 2018-8-11 01:38 | 只看该作者
之前AVR单片机用的是ICC FOR AVR,后来stm32用的是KEIL 5.最近弄了emwin用的是 Vistual Studio
ID:385166 发表于 2018-8-11 03:27 | 只看该作者
KEIL吧 新手的话
ID:379921 发表于 2018-8-11 08:02 | 只看该作者
如果知识学习C语言,C-free,code block,vc++,这些都行,如果是单片机那就用keil 吧
ID:385187 发表于 2018-8-11 09:13 | 只看该作者
新手入门的话,keil就比较好,如果可以采购一块板子,一边学一边做,效果会更好些。
ID:385192 发表于 2018-8-11 09:19 | 只看该作者
初学者用Keil uVision4
