查看: 4259|回复: 0
CH376 U盘文件读写相关C语言代码
CH376 U盘文件读写相关C代码,根据CH376原厂代码整理,去掉了和C51相关的代码。
源程序如下:
  1. /* CH376芯片 硬件标准SPI串行连接的硬件抽象层 V1.0 */
  2. /* 提供I/O接口子程序 */
  3. #include        "HAL.H"
  4. /* 本例中的硬件连接方式如下(实际应用电路可以参照修改下述定义及子程序) */
  5. /* 单片机的引脚    CH376芯片的引脚
  6.       P1.4                 SCS
  7.       P1.5                 SDI
  8.       P1.6                 SDO
  9.       P1.7                 SCK      */
  10. #define        CH376_SPI_SCS                        P14                /* 假定CH376的SCS引脚 */
  11. #define        CH376_SPI_SDO                        P16                /* 假定CH376的SDO引脚 */
  12. sfr                SPDR = 0x86;        /* SPI数据寄存器 */
  13. sfr                SPSR = 0xAA;        /* SPI状态寄存器 */
  14. sfr                SPCR = 0xD5;    /* SPI控制寄存器 */
  15. #define        SPI_IF_TRANS        0x80        /* SPI字节传输完成标志,在SPSR的位7 */
  16. #define CH376_INT_WIRE                        INT0        /* 假定CH376的INT#引脚,如果未连接那么也可以通过查询兼做中断输出的SDO引脚状态实现 */
  17. void        CH376_PORT_INIT( void )  /* 由于使用SPI读写时序,所以进行初始化 */
  18. {
  19. /* 如果是硬件SPI接口,那么可使用mode3(CPOL=1&CPHA=1)或mode0(CPOL=0&CPHA=0),CH376在时钟上升沿采样输入,下降沿输出,数据位是高位在前 */
  20.         CH376_SPI_SCS = 1;  /* 禁止SPI片选 */
  21. /* 对于双向I/O引脚模拟SPI接口,那么必须在此设置SPI_SCS,SPI_SCK,SPI_SDI为输出方向,SPI_SDO为输入方向 */
  22.         SPCR = 0x5C;  /* 设置SPI模式3, DORD=0(MSB first), CPOL=1, CPHA=1, CH376也支持SPI模式0 */
  23. }
  24. void        mDelay0_5uS( void )  /* 至少延时0.5uS,根据单片机主频调整 */
  25. {
  26. }
  27. UINT8        Spi376Exchange( UINT8 d )  /* 硬件SPI输出且输入8个位数据 */
  28. {  /* 为了提高速度,可以将该子程序做成宏以减少子程序调用层次 */
  29.         SPDR = d;  /* 先将数据写入SPI数据寄存器,然后查询SPI状态寄存器以等待SPI字节传输完成 */
  30.         while ( ( SPSR & SPI_IF_TRANS ) == 0 );  /* 查询SPI状态寄存器以等待SPI字节传输完成 */
  31.         SPSR &= ~ SPI_IF_TRANS;  /* 清除SPI字节传输完成标志,有的单片机会自动清除 */
  32.         return( SPDR );  /* 先查询SPI状态寄存器以等待SPI字节传输完成,然后从SPI数据寄存器读出数据 */
  33. }
  34. #define        xEndCH376Cmd( )        { CH376_SPI_SCS = 1; }  /* SPI片选无效,结束CH376命令,仅用于SPI接口方式 */
  35. void        xWriteCH376Cmd( UINT8 mCmd )  /* 向CH376写命令 */
  36. {
  37. #ifdef        CH376_SPI_BZ
  38.         UINT8        i;
  39. #endif
  40.         CH376_SPI_SCS = 1;  /* 防止之前未通过xEndCH376Cmd禁止SPI片选 */
  41. /* 对于双向I/O引脚模拟SPI接口,那么必须确保已经设置SPI_SCS,SPI_SCK,SPI_SDI为输出方向,SPI_SDO为输入方向 */
  42.         CH376_SPI_SCS = 0;  /* SPI片选有效 */
  43.         Spi376Exchange( mCmd );  /* 发出命令码 */
  44. #ifdef        CH376_SPI_BZ
  45.         for ( i = 30; i != 0 && CH376_SPI_BZ; -- i );  /* SPI忙状态查询,等待CH376不忙,或者下面一行的延时1.5uS代替 */
  46. #else
  47.         mDelay0_5uS( ); mDelay0_5uS( ); mDelay0_5uS( );  /* 延时1.5uS确保读写周期大于1.5uS,或者用上面一行的状态查询代替 */
  48. #endif
  49. }
  50. #ifdef        FOR_LOW_SPEED_MCU  /* 不需要延时 */
  51. #define        xWriteCH376Data( d )        { Spi376Exchange( d ); }  /* 向CH376写数据 */
  52. #define        xReadCH376Data( )                ( Spi376Exchange( 0xFF ) )  /* 从CH376读数据 */
  53. #else
  54. void        xWriteCH376Data( UINT8 mData )  /* 向CH376写数据 */
  55. {
  56.         Spi376Exchange( mData );
  57. //        mDelay0_5uS( );  /* 确保读写周期大于0.6uS */
  58. }
  59. UINT8        xReadCH376Data( void )  /* 从CH376读数据 */
  60. {
  61. //        mDelay0_5uS( );  /* 确保读写周期大于0.6uS */
  62.         return( Spi376Exchange( 0xFF ) );
  63. }
  64. #endif
  65. /* 查询CH376中断(INT#低电平) */
  66. UINT8        Query376Interrupt( void )
  67. {
  68. #ifdef        CH376_INT_WIRE
  69.         return( CH376_INT_WIRE ? FALSE : TRUE );  /* 如果连接了CH376的中断引脚则直接查询中断引脚 */
  70. #else
  71.         return( CH376_SPI_SDO ? FALSE : TRUE );  /* 如果未连接CH376的中断引脚则查询兼做中断输出的SDO引脚状态 */
  72. #endif
  73. }
  74. UINT8        mInitCH376Host( void )  /* 初始化CH376 */
  75. {
  76.         UINT8        res;
  77.         CH376_PORT_INIT( );  /* 接口硬件初始化 */
  78.         xWriteCH376Cmd( CMD11_CHECK_EXIST );  /* 测试单片机与CH376之间的通讯接口 */
  79.         xWriteCH376Data( 0x65 );
  80.         res = xReadCH376Data( );
  81.         xEndCH376Cmd( );
  82.         if ( res != 0x9A ) return( ERR_USB_UNKNOWN );  /* 通讯接口不正常,可能原因有:接口连接异常,其它设备影响(片选不唯一),串口波特率,一直在复位,晶振不工作 */
  83.         xWriteCH376Cmd( CMD11_SET_USB_MODE );  /* 设备USB工作模式 */
  84.         xWriteCH376Data( 0x06 );
  85.         mDelayuS( 20 );
  86.         res = xReadCH376Data( );
  87.         xEndCH376Cmd( );
  88. #ifndef        CH376_INT_WIRE
  89. #ifdef        CH376_SPI_SDO
  90.         xWriteCH376Cmd( CMD20_SET_SDO_INT );  /* 设置SPI的SDO引脚的中断方式 */
  91.         xWriteCH376Data( 0x16 );
  92.         xWriteCH376Data( 0x90 );  /* SDO引脚在SCS片选无效时兼做中断请求输出 */
  93.         xEndCH376Cmd( );
  94. #endif
  95. #endif
  96.         if ( res == CMD_RET_SUCCESS ) return( USB_INT_SUCCESS );
  97.         else return( ERR_USB_UNKNOWN );  /* 设置模式错误 */
  98. }
CH376.rar (26.04 KB, 下载次数: 50)
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
