查看: 6892|回复: 6
[求助]单片机控制uln2003,输出高电平只有0.15V
我用单片机的P2.0--P2.3连接ULN2003的输入口,ULN2003的8脚接地,9脚接vcc,当给P2口高电平时,P2.0--P2.3的电压却只有0.15v,P2.4--P2.7什么也没有接,电压等于电源电压,请大神指点这是为什么,怎么解决?
来自 5#
ID:27770 发表于 2018-9-24 02:49 来自触屏版 | 只看该作者
给你一局部图,单片机输出可直连2803A引脚,其内部有隔离电阻,不会短路!建议你先脱开连2803处,接一个2K电阻假负载至地,测一下单片机能否输出高电平!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
来自 6#
ID:27770 发表于 2018-9-24 02:55 来自触屏版 | 只看该作者
若单片机接2K电阻后,端口在下指令输出时,实际输出没有高电平,则查是否引脚没设置成输出模式?若用51的P0口,旧式51要外加上拉电阻!—— 平时多看正规资料及有关书籍,别急于动手或问人。祝您成功!
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:387733 发表于 2018-9-24 06:39 | 只看该作者
关于51单片机的端口,建议参考 http://www.51hei.com/bbs/dpj-107289-1.html。帖子讨论的是经典51单片机的端口,除P0是总线口,其余端口都是内部弱拉高准双向口,无需配置。其中输入、输出的特点是必须要注意的地方,也是很多新手容易犯错误的地方。现在的51单片机,如STC系列的,已经采用新型结构,端口按需要经过配置以后使用,更加方便。
ID:309627 发表于 2018-9-20 21:19 | 只看该作者
请问后续这个问题是如何解决的呢
ID:247808 发表于 2017-11-9 18:08 | 只看该作者
求解,学习中,学习中
ID:7485 发表于 2013-3-17 19:02 | 只看该作者
正常的。这就是“引脚锁存器”和“引脚”的区别。由于外部电路的钳位(比如外部接了一个三极管的基极,基极电压被钳制在一个“结电压”(0.6V左右)上)。电压消耗在引脚的上拉电阻上了。
由于制造工艺和电路结构的原因,ULN2003的输入脚的“结电压”更低一些。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
