查看: 2370|回复: 0
TPYBoard开发板ADC数模转换一: 初识ADC使用
ID:130183 发表于 2018-10-8 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.前言
    ADC,Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模数转换器[1]  。是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。
    与之相对应的DAC,Digital-to-Analog Converter,它是ADC模数转换的逆向过程。
    ADC在单片机开发过程中使用广泛,多样该文为ADC系列文章第一篇初识ADC在TPYBoard中的应用
    2.TPYBoard对于ADC的支持
    TPYBoard带有12个ADC引脚,分别为:
    X11,X12,Y11,Y12,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8。
    使用STM32芯片 ADC采用精度16位可以完全支持一般要求的ADC使用
    ADC输出数据为0-4095为数字模拟信号可通过计算来还原各种数据
    3.所需器材
    TPYBoard10X一块
    数据线一条
    串口调试工具
   4.效果展示
    图一:使用Y11ADC脚获取输出数据为800左右(图为使用Putty进行串口数据打印获得)
    图二:用手指按压Y11引脚并放开(效果如图三)
    图三:
    5.代码
  1. # main.py -- put your code here!
  2. import pyb
  3. adc = pyb.ADC(pyb.Pin('Y11'))
  4. while True:
  5.     pyb.delay(1000)
  6.     val = adc.read()
  7.     print (val)
