查看: 22253|回复: 35
keil5可以兼容51单片机的开发吗?
ID:402864 发表于 2018-9-26 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil5可以兼容51单片机的开发吗?
ID:290170 发表于 2018-9-26 21:35 | 只看该作者
可以的,我的keil5就覆盖了C51和ARM版本,51单片机和STM32 和lpc共用都可以
参与人数 2黑币 +40 收起 理由
yousunny + 20 赞一个!
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:403014 发表于 2018-9-27 10:12 | 只看该作者
没问题的
ID:403082 发表于 2018-9-27 11:24 | 只看该作者
可以的,里面包含C51
ID:195298 发表于 2018-9-27 13:34 | 只看该作者
可以的
ID:402026 发表于 2018-9-27 15:39 | 只看该作者
KEIL C51是基于uVision IDE的一款plc编程软件,专用于51系列单片机C语言软件开发,拥有产业标准的Keil C编译器、宏汇编器、调试器、实时内核、单板计算机和仿真器,支持所有的251系列微控制器。开发工具旨在解决嵌入式软件开发商面临的复杂问题,比如当你开始一个新项目,只需简单的从设备数据库选择使用的设备,uVision IDE将设置好所有的编译器、汇编器、链接器和存储器选项,帮助你如期完成项目进度。
KEIL C51中还包含大量的例程,帮助你着手使用最流行的嵌入式8051设备,调试器准确地模拟8051设备的片上外围设备(I2C、CAN、UART、SPI、中断、I/O端口、A/D转换器、D/A转换器和PWM模块)。模拟帮助你了解硬件配置,避免在安装问题上浪费时间。 此外,使用模拟器你可以在没有目标设备的情况下编写和测试应用程序。
ID:402026 发表于 2018-9-27 15:43 | 只看该作者
Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。Keil提供了包括C编译器、宏汇编、链接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个集成开发环境(μVision)将这些部分组合在一起。Keil软件可以适应的操作系统有WIN98、NT、WIN2000、WINXP等。如果你熟悉并采用C语言编程,那么Keil几乎就是你的不二之选,即使不使用C语言而仅用汇编语言编程,其方便易用的集成环境、强大的软件仿真调试工具使用起来非常方便。
ID:402864 发表于 2018-9-27 17:27 | 只看该作者
可以,要下载一个破解软件,网上有教程
ID:386381 发表于 2018-9-28 16:38 来自触屏版 | 只看该作者
可以的,而且很好用,完全ok
ID:403723 发表于 2018-9-28 18:22 | 只看该作者
可以 32不能用四 但是五是32和51都可以用
ID:402084 发表于 2018-9-28 20:17 | 只看该作者
可以的,兼容
ID:6168 发表于 2018-9-28 20:26 | 只看该作者
可以的
ID:372912 发表于 2018-9-28 20:32 | 只看该作者
Keil C51是51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。Keil提供了包括C编译器、宏汇编、链接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个集成开发环境(μVision)将这些部分组合在一起。如果你使用C语言编程,那么Keil几乎就是你的不二之选,即使不使用C语言而仅用汇编语言编程,其方便易用的集成环境、强大的软件仿真调试工具也会令你事半功倍。
ID:370593 发表于 2018-9-28 20:44 | 只看该作者
看你下载的事ARM版还是c51版本
ID:403814 发表于 2018-9-28 22:01 | 只看该作者
可以,网上有教程的,搜搜看
ID:404019 发表于 2018-9-29 14:11 | 只看该作者
可以,但是keil4和5不兼容
ID:404053 发表于 2018-9-29 15:14 | 只看该作者
有5的破解版吗?
ID:404119 发表于 2018-9-29 17:49 | 只看该作者
可以,在注册里可选
ID:404118 发表于 2018-9-29 17:59 | 只看该作者
可以的,我的keli4无障碍使用
ID:404149 发表于 2018-9-29 19:38 | 只看该作者
有的,直接搜Keil C51,我下了个v9.59的破解版
ID:307566 发表于 2018-9-29 19:51 | 只看该作者
可以呀,51,32的都可以用
ID:404329 发表于 2018-9-30 11:14 | 只看该作者
可以的
ID:404239 发表于 2018-9-30 16:39 | 只看该作者
可以的,不过要安装c51安装包
ID:404693 发表于 2018-10-1 18:16 | 只看该作者
应该可以的
ID:404912 发表于 2018-10-2 18:38 | 只看该作者
完全可以
ID:405330 发表于 2018-10-4 15:47 | 只看该作者
可以哦
ID:315599 发表于 2018-10-5 07:54 来自触屏版 | 只看该作者
先安装MDK526,再安装C51V959,安装在同一个文件夹内,安装途中会有相同的文件,会提示你是否替换,全部选择不替换,不替换
ID:395100 发表于 2018-10-5 11:55 | 只看该作者
可以的。我用过
ID:405542 发表于 2018-10-5 13:57 | 只看该作者
当然可以的,
ID:405688 发表于 2018-10-5 20:57 | 只看该作者
完全没问题
ID:400726 发表于 2018-10-6 15:12 | 只看该作者
可以。kile5是新版本,kile4.kile5都行的
ID:232956 发表于 2018-10-12 23:24 | 只看该作者
keil5 兼容51 ,你需要添加51的库
ID:342500 发表于 2018-10-13 09:52 | 只看该作者
完全可以的
ID:408888 发表于 2018-10-13 10:51 | 只看该作者
可以的,里边是可以兼容51的
ID:409024 发表于 2018-10-13 14:28 来自触屏版 | 只看该作者
可以的
ID:406725 发表于 2018-10-13 16:05 | 只看该作者
可以的,keil系列的都没问题的
