查看: 4443|回复: 2
示波器基础二十问(上册)+(下册)PDF文档下载
比较适合示波器初学者,刚接触示波器
目录
第一问:示波器的波形代表什么意义?
第二问:示波器的波形区的网格代表什么?
第三问:如何进行示波器的探针补偿?
第四问: 从“自动”谈起,示波器是如何设置的?
第五问: 示波器设置——垂直幅度、水平时间
第六问: 示波器设置——稳定波形
第七问: 示波器三大关键指标——带宽
第八问: 示波器三大关键指标——采样率
第九问: 示波器三大关键指标——存储深度
第十问:如何理解示波器的“波形刷新率”
第一问:示波器的波形代表什么意义?
一句话概括:水平坐标代表时间,垂直坐标代表电压(一般是电压),电压随时间变化的曲线就是示波器显示的波形。
垂直坐标比较好理解,就是电压的大小。水平坐标代表时间,有很多人被绕了进去,但是只要注意以下一点就可以了:
注意:示波器是一个实时工具,示波器显示的,就是当前时刻正在发生的。
为什么要强调这个问题呢?因为曾经有人问我:我的示波器怎么这么慢,显示一条波形要等十几秒钟,作为电子设备,显示一条波形不是一瞬间的事么?我一看,可不要十几秒么,他设置的水平坐标长度就是十几秒。他认为这十几秒只是信号的特征,和真实时间没有关系。
第二问:示波器的波形区的网格代表什么?
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
示波器基础二十问(下).pdf (3.14 MB, 下载次数: 92)
示波器基础二十问(上).pdf (3.4 MB, 下载次数: 105)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:1013588 发表于 2022-9-17 07:49 | 只看该作者
谢谢楼主分享。记一下,需要的时候来下载
ID:314119 发表于 2022-12-29 16:24 | 只看该作者
谢谢,掌握基础知识是牛的前提!
