查看: 6147|回复: 0
C语言菜单界面的实现结构编程理解(ppt教程下载)
ID:90762 发表于 2018-10-15 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言菜单界面的实现结构编程理解,用多级菜单。。
当前层节点数,即每层菜单最多能显示的条目数
目的:
1、在菜单读取前先读取这个菜单总共拥有的项目数,防止越界。在菜单读取过程中将会有一个计数变量存储菜单移动。所以需要这个变量来确定移动的上界;
2、可以方便的实现菜单的滚动。例如:“文件”菜单依次下有:“打开”、“保存”、“打印”、“退出”这4个子项,如果计数存储达到上界“退出” 即(MenuCount == 4)时再继续向下一级翻页则会回到“打开”。
指向菜单标题字符串的指针
目的:
    指向菜单标题的字符串,指向当选中该级菜单后所要显示的字符串。
指向当前状态应该执行功能函数的指针
目的:
说明如果选中该级菜单应当执行什么程序,这个指针指向该项所要实现功能的函数。例如:菜单项为“播放”,则该函数指向Play();
完整的ppt格式文档51黑下载地址(共15页):
c语言实现菜单界面结构体编程理解.zip (157.97 KB, 下载次数: 69)
