查看: 3269|回复: 5
请教通过串口发送单片机I/O口状态程序
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:394056 发表于 2018-10-15 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过P1.0口检测高低电平,并通过串口发送P1.0口的状态显示在串口助手上。下面是我写的程序,但是通过串口收不到数据。还请大佬们指教啊,快被这个程序搞疯了。请给出具体的程序谢谢
#include "stc12c5a60s2.h"
#include "delay.h"
#include "uart.h"
sbit relay=P3^1;
sbit   HighLow=P1^0;
sbit   status=P1^1;
  InitUart();
  if(HighLow==0)
  relay=1;
  else if(HighLow==1)
   relay=0;
   send_uart1(HighLow);
下面是子程序
#include "uart.h"
void InitUart()
SCON=0X50;
PCON |= 0x80;
S2CON = 0x50;
AUXR |= 0x08;
AUXR |= 0x04;
AUXR|=0X11;
BRT = 0xb8;
EA =1;
    ES =1;
IE2 =0x01;
TI=1;
RI=0;
void send_uart1(uchar ck1)
SBUF=ck1;
while(TI==0);
TI=0;
void send_uart2(uchar ck1)
S2BUF =ck1;
    while(!(S2CON&S2TI));
    S2CON&=~S2TI;
void UartPrintASCII(unsigned char c)
    TI=0;
    SBUF=c;
    while(TI==0);
    TI=0;
void UartPrintf(unsigned char *p)
  while(*p)
   SBUF=*(p++);
  while(TI==0)
  TI=0;
void Uart2PrintASCII(unsigned char c)
    S2BUF=c;
S2CON&=~S2TI;
void Uart2Printf(unsigned char *p)
  while(*p)
   S2BUF=*(p++);
     S2CON&=~S2TI;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:387733 发表于 2018-10-15 16:41 | 只看该作者
主频多少?串口波特率多少?
ID:394056 发表于 2018-10-17 22:13 | 只看该作者
帖子沉了完了
ID:213173 发表于 2018-10-18 14:06 | 只看该作者
楼主提出问题含糊不清。不知你的程序是从哪里抄来的,根据头文件是使用的STC12C5A60S2,看串口初始化程序是使用的串口2。串口2的数据缓冲寄存器应该是S2BUF并且使用独立波特率发生器。由于你只发不收,不必开串口中断。给你写了示例程序,Keil 调试通过,未经实物验证。
#include <STC12C5A60S2.H>
//sbit relay=P3^1;
sbit HighLow=P1^0;
//sbit status=P1^1;
bit  a;
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        AUXR &= 0xF7;                //波特率不倍速
        S2CON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR &= 0xFB;                //独立波特率发生器时钟为Fosc/12,即12T
        BRT = 0xFD;                        //设定独立波特率发生器重装值
        AUXR |= 0x10;                //启动独立波特率发生器
void send_uart1(unsigned char ck1)
        S2BUF=ck1;
        while(S2TI==0);
        S2TI=0;
        UartInit();
        HighLow=1;
        a=HighLow;
                if(HighLow^a)//只在P1.0电平变化时发送数据
                        a=~a;
ID:411973 发表于 2018-10-18 21:40 | 只看该作者
这个还是要具体问题具体分析的
ID:409210 发表于 2018-10-19 15:34 | 只看该作者
串口率事多少呢?
