查看: 3308|回复: 1
Proteus元件快速对比查找工具
用Proteus画原理图时,元器件库查找元件一直是一个难点,在网上找到这个【proteus元器件查找神器】下面分享给大家。
本工具基于proteus7.5。不完全满足其他本部查询需求。如果用本工具查询不到,请自行到proteus搜索查询。
Proteus的这25大类元器件分别为:
Analog ICs 模拟IC
CMOS 4000 series CMOS 4000系列
Data Converters 数据转换器
Diodes 二极管
Electromechanical 机电设备(只有电机模型)
Inductors电感
Laplace Primitives Laplace变换器
Memory ICs存储器IC
Microprocessor ICs 微处理器IC
Miscellaneous杂类(只有电灯和光敏电阻组成的设备)
Modelling Primitives模型基元
Operational Amplifiers运算放大器
Optoelectronics 光电子器件
Resistors电阻
Simulator Primitives 仿真基元
Switches & Relays 开关和继电器
Transistors三极管
TTL 74、74ALS、74AS、74F、74HC、74HCT、74LS、74S series 74系列集成电路
除此之外,你还应熟悉常用器件的英文名称,为您列举如下:
AND与门
ANTENNA天线
BATTERY直流电源(电池)
BELL铃,钟
BRIDEG 1整流桥(二极管)
BRIDEG 2整流桥(集成块)
BUFFER 缓冲器
BUZZER 蜂鸣器
CAP 电容
CAPACITOR电容
CAPACITOR POL 有极性电容
CAPVAR 可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX 同轴电缆
CON 插口
CRYSTAL 晶振
DB 并行插口
DIODE 二极管
DIODE SCHOTTKY 稳压二极管
DIODE VARACTOR 变容二极管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)
ELECTRO 电解电容
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感
INDUCTOR IRON 带铁芯电感
INDUCTOR3 可调电感
JFET N N沟道场效应管
JFET P P沟道场效应管
LAMP 灯泡
LAMP NEDN 起辉器
LED 发光二极管
METER 仪表
MICROPHONE 麦克风
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流电机
MOTOR SERVO 伺服电机
NAND 与非门
NOR 或非门
NOT 非门
NPN NPN三极管
NPN-PHOTO 感光三极管
OPAMP 运放
OR 或门
PHOTO 感光二极管
PNP PNP三极管
NPN DAR NPN三极管
PNP DAR PNP三极管
POT 滑线变阻器
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
RES1.2 电阻
RES3.4 可变电阻
POT-LIN 滑动变阻器
BRIDGE 桥式电阻
RESPACK 电阻排
SCR 晶闸管
PLUG 插头
PLUG AC FEMALE 三相交流插头
SOCKET 插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER 扬声器
SW 开关
SW-DPDY 双刀双掷开关
SW-SPST 单刀单掷开关
SW-PB 按钮
THERMISTOR 电热调节器
TRANS1 变压器
TRANS2 可调变压器
TRIAC 三端双向可控硅
TRIODE 三极真空管
VARISTOR 变阻器
ZENER 齐纳二极管
当然了,熟记上面的内容并不能保证你能熟练找到需要的器件,和很多事情一样,在Proteus中查找需要的器件也需要经验积累。
该文件是Proteus 7.5 SP3的元件库,如果要使用于新版本的proteus元件库,有动手能力的朋友可以直接修改codedata.ini文件即可。
proteus元器件查找神器.rar
98.74 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:47652 发表于 2023-11-20 10:27 | 只看该作者
嗯有这工具用起来会方便很多,谢谢LZ!
