查看: 3224|回复: 0
在零件引脚的焊盘开始布线时切记不可按 * 键
ID:159395 发表于 2018-10-25 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板布线时,经常从零件引脚的焊盘开始交互布线,有时在焊盘开始布线时发现应当更换布线层,按 * 键换层,就这样无意识的在焊盘上叠加了一个过孔,由于该过孔被焊盘覆盖不显眼,一般没有发现。布线完成后运行设计规则检查时,肯定会报错:焊盘和过孔间距<8mil,此时仔细观察才能发现焊盘和过孔重叠了,因为焊盘中心孔的颜色是墨绿色,而过孔的中心颜色是棕黄色,这两个重叠时,仔细看还是能看出来的,只要把多余的过孔消掉就行了。
