查看: 5215|回复: 0
stm32+W5500 TCP Server自动发送keep-alive源码
ID:416826 发表于 2018-10-28 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Keepalive即心跳检测,以下简称KA,之所以称之为心跳检测是因为它像心跳一样每隔一段时间发一次,以此来告诉对方自己是否存活。心跳检测用于TCP通讯过程中服务器检测客户端是处于长时间空闲(在线)还是已经断开,一般采用客户端定时发送简单的通讯包,一般是很小的包或者空包给服务器(W5200的心跳包为1字节),如果在指定时间内没有收到该心跳包,则服务器会判断客户端已经断开,此时程序中的Socket状态机会转到SOCKET_CLOSED并重新打开Socket去连接服务器/监听客户端。
  1. #include "mcu_init.h"
  2. #include "config.h"
  3. #include "device.h"
  4. #include "spi2.h"
  5. #include "socket.h"
  6. #include "w5500.h"
  7. #include "at24c16.h"
  8. #include "util.h"
  9. #include <stdio.h>
  10. extern uint8 txsize[];
  11. extern uint8 rxsize[];
  12. uint8 buffer[2048];/*定义一个2KB的缓存*/
  13. void main()
  14. {
  15.   uint16 port=30000;/*定义一个端口并初始化*/
  16.   uint16 len=0;
  17.
  18.   uint8 mac[6]={0x00,0x08,0xdc,0x11,0x11,0x11};/*定义Mac变量*/
  19.   uint8 lip[4]={192,168,11,114};/*定义lp变量*/
  20.   uint8 sub[4]={255,255,255,0};/*定义subnet变量*/
  21.   uint8 gw[4]={192,168,11,1};/*定义gateway变量*/
  22.   uint8 ip[4];
  23.
  24.   RCC_Configuration(); /* 配置单片机系统时钟*/
  25.   GPIO_Configuration();/* 配置GPIO*/
  26.   NVIC_Configuration();/* 配置嵌套中断向量*/
  27.
  28.   Systick_Init(72);/* 初始化Systick工作时钟*/
  29.   USART1_Init(); /*初始化串口通信:115200@8-n-1*/
  30.   at24c16_init();/*初始化eeprom*/
  31.   printf("W5500 EVB initialization over.\r\n");
  32.
  33.   Reset_W5500();/*硬重启W5500*/
  34.   WIZ_SPI_Init();/*初始化SPI接口*/
  35.   printf("W5500 initialized!\r\n");
  36.   setSHAR(mac);/*配置Mac地址*/
  37.   setSUBR(sub);/*配置子网掩码*/
  38.   setGAR(gw);/*配置默认网关*/
  39.   setSIPR(lip);/*配置Ip地址*/
  40.
  41.     //Init. TX & RX Memory size of w5500
  42.   sysinit(txsize, rxsize); /*初始化8个socket*/
  43.
  44.   setRTR(2000);/*设置溢出时间值*/
  45.   setRCR(3);/*设置最大重新发送次数*/
  46.
  47.   getSIPR (ip);
  48.   printf("IP : %d.%d.%d.%d\r\n", ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
  49.   getSUBR(ip);
  50.   printf("SN : %d.%d.%d.%d\r\n", ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
  51.   getGAR(ip);
  52.   printf("GW : %d.%d.%d.%d\r\n", ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
  53.   printf("Network is ready.\r\n");
  54.   setkeepalive(0);
  55.   while(1)
  56.   {
  57.     switch(getSn_SR(0))/*获取socket0的状态*/
  58.       {
  59.          case SOCK_INIT:/*socket初始化完成*/
  60.            listen(0);/*在TCP模式下向服务器发送连接请求*/
  61.              break;
  62.          case SOCK_ESTABLISHED:/*socket连接建立*/
  63.            if(getSn_IR(0) & Sn_IR_CON)
  64.            {
  65.               setSn_IR(0, Sn_IR_CON);/*Sn_IR的第0位置1*/
  66.             }
  67.            len=getSn_RX_RSR(0);/*len为已接收数据的大小*/
  68.            if(len>0)
  69.            {
  70.               recv(0,buffer,len);/*W5200接收来自Sever的数据*/
  71.               send(0,buffer,len);/*W5200向Server发送数据*/
  72.            }
  73.             printf("建立连接状态.\r\n");
  74.            // send_ka(0);
  75.            break;
  76.          case SOCK_CLOSE_WAIT:/*socket等待关闭状态*/
  77.            break;
  78.          case SOCK_CLOSED:/*socket关闭*/
  79.             printf("closed 状态.\r\n");
  80.            socket(0,Sn_MR_TCP,port,Sn_MR_ND);/*打开socket0的一个端口*/
  81.            break;
  82.      }
  83.   }
  84. }
W5500 TCP Server自动发送keep-alive.rar (3.74 MB, 下载次数: 129)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
