查看: 8358|回复: 0
LabView笔记三:基于LabView的三种方法实现掷骰子游戏
ID:420321 发表于 2018-11-8 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一:利用统计法,随机生成一个一维数组(我是生成的10个数),再用条件结构选出与六个面对应的数字,每满足一次条件,则加一次,统计出累计满足条件的次数,然后求出概率出来。
方法二:利用统计法,随机生成一个一维数组(我是生成的10个数),再选出与六个面对应的数字是否相等,每满足一次条件,则加一次,统计出累计满足条件的次数,然后求出概率出来。
方法三:利用数组法,随机生成一个一维数组(我是生成的10个数),找到正序列数组的某个数(六个面中任意一个数),再把这个数组反转,得到反转之后的数组,然后用总的个数(10)减去反转后该数的序号,得到的结果再去减去之前正序列的数的序号,最后就得到了某个数的个数了,再求出该数的概率。这样就发现了一个问题,如果这个数不存在,就会得出12这个数出来,我用了一个选择的方法解决了这个问题,就是让总的次数加上2之后,再判断它是不是等于12,如果等于12就为0,解决了不存在这个数的问题,就解决了这个bug。   下面依次是三种方法的前面板和程序框图。。
方法一前面板
方法一前面板
方法一程序框图
方法一程序框图
方法二前面板
方法二前面板
方法二程序框图
方法二程序框图
方法三前面板
方法三前面板
方法三程序框图
方法三程序框图
掷色子1.zip
15.41 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 黑币 -5
掷骰子方法一
掷色子2.zip
13.75 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
掷骰子方法二
掷色子3.zip
17.18 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
掷骰子方法三
