查看: 2706|回复: 2
给大家分享一个光照检测仪单片机源码与电路图
ID:340826 发表于 2018-5-29 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家分享一个用1602显示的光照检测仪,干货都在压缩包里呢,请大家品尝
电路原理图如下:
  1. /*********************************************************************************************
  2. 声明:此程序仅供大家学习使用,不得用于商业用途!
  3. *******************************************************************************************/
  4. #include  <REG51.H>
  5. #include  <math.h>    //Keil library
  6. #include  <stdio.h>   //Keil library
  7. #include  <INTRINS.H>
  8. #define   uchar unsigned char
  9. #define   uint unsigned int
  10. uchar data_byte;
  11. uchar RH,RL,TH,TL;
  12.
  13. sbit io = P3^2 ;
  14. //
  15. int BJReadTempDate;//取前2位出来与设置的报警温度比较
  16. #define   DataPort P0         //LCD1602数据端口
  17. sbit          SCL=P3^3;      //IIC时钟引脚定义
  18. sbit            SDA=P3^4;      //IIC数据引脚定义
  19. sbit      LCM_RS=P2^5;   //LCD1602命令端口
  20. sbit      LCM_RW=P2^6;   //LCD1602命令端口
  21. sbit      LCM_EN=P2^7;   //LCD1602命令端口
  22. sbit K1 = P1^0;
  23. sbit K2 = P1^1;
  24. sbit K3 = P1^2;
  25. sbit  control_bell = P1^7;
  26. sbit  control_light = P2^0;
  27. #define          SlaveAddress   0x46 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
  28.                               //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0x46,接电源时地址为0xB8
  29. typedef   unsigned char BYTE;
  30. typedef   unsigned short WORD;
  31. float temp;
  32. BYTE    BUF[8];                         //接收数据缓存区
  33. uchar   ge,shi,bai,qian,wan;            //显示变量
  34. uchar Ntemp,Nhumi,Nlight;
  35. uchar yemian=0;
  36. int dis_data;      //变量
  37. int S_Temp,Light;
  38. uchar flag=0,flagone=1;
  39. #include "eeprom52.h"
  40. void delay_nms(unsigned int k);
  41. void InitLcd();
  42. void Init_BH1750(void);
  43. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  44. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  45. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  46. void conversion(uint temp_data);
  47. void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //单个写入数据
  48. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //单个读取内部寄存器数据
  49. void  Multiple_Read_BH1750();                               //连续的读取内部寄存器数据
  50. //------------------------------------
  51. void Delay5us();
  52. void Delay5ms();
  53. void BH1750_Start();                    //起始信号
  54. void BH1750_Stop();                     //停止信号
  55. void BH1750_SendACK(bit ack);           //应答ACK
  56. bit  BH1750_RecvACK();                  //读ack
  57. void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC单个字节写
  58. BYTE BH1750_RecvByte();                 //IIC单个字节读
  59. //-----------------------------------
  60. /***********************1ms延时函数*****************************/
  61. void delay_1ms(uint q)
  62. {
  63.         uint i,j;
  64.         for(i=0;i<q;i++)
  65.                 for(j=0;j<120;j++);
  66. }
  67. /****************************延时程序****************************/
  68. void delay(uchar ms)
  69. {       // 延时子程序
  70.          uchar i ;
  71.          while(ms--)
  72.          {
  73.                   for(i = 0 ; i<250;i++) ;
  74.          }
  75. }
  76. void delay1()//延时10us
  77. {
  78.         uchar i;
  79.         i--;
  80.         i--;
  81.         i--;
  82.         i--;
  83.         i--;
  84.         i--;
  85. }
  86. void longdelay(uchar s) //长延时
  87. {
  88.          while(s--)
  89.          {
  90.                   delay(20) ;
  91.          }
  92. }
  93. /******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
  94. void write_eeprom()
  95. {
  96.         SectorErase(0x2000);
  97.         byte_write(0x2001, Nlight);
  98.         byte_write(0x2002, Ntemp);
  99.         byte_write(0x2003, Nhumi);
  100.         byte_write(0x2060, a_a);
  101. }
  102. /******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
  103. void read_eeprom()
  104. {
  105.         Nlight = byte_read(0x2001);
  106.         Ntemp = byte_read(0x2002);
  107.         Nhumi  = byte_read(0x2003);
  108.     a_a      = byte_read(0x2060);
  109. }
  110. /**************开机自检eeprom初始化*****************/
  111. void init_eeprom()
  112. {
  113.         read_eeprom();                //先读
  114.         if(a_a != 2)                //新的单片机初始单片机内问eeprom
  115.         {
  116.         a_a=2;
  117.                 Nlight =10;
  118.                 Ntemp  =35;
  119.                 Nhumi  =30;
  120.                 write_eeprom();
  121.         }
  122. }
  123. /*********************** DHT11测试模块***************************************/
  124. void start()//开始信号
  125. {
  126.         io=1;
  127.         delay1();
  128.         io=0;
  129.         delay(20);//>18ms
  130.         io=1;
  131.         delay1();//20-40us
  132.         delay1();
  133.         delay1();
  134.         delay1();
  135.         delay1();
  136. }
  137. uchar receive_byte()//接收一个字节
  138. {
  139.         uchar i,temp,count;
  140.         for(i=0;i<8;i++)
  141.         {
  142.                 count=2;
  143.                 while((!io)&&count++)//等待50us低电平结束
  144.                 temp=0;
  145.                 delay1();delay1();delay1();delay1();
  146.                 if(io==1)temp=1;
  147.                 count=2;
  148.                 while((io)&&count++);
  149.                 if(count==1)break;
  150.                 data_byte<<=1;
  151.                 data_byte|=temp;
  152.         }
  153.         return data_byte;
  154. }
  155. void receive()//接收数据
  156. {
  157.         uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check;
  158.         uchar count;
  159.         start();//开始信号
  160.         io=1;
  161.         if(!io)//读取DHT11响应信号
  162.         {
  163.         while((io)&&count++);
  164.         R_H=receive_byte();
  165.         R_L=receive_byte();
  166.         T_H=receive_byte();
  167.         T_L=receive_byte();
  168.         check=receive_byte();
  169.         io=0;//拉低延时50us
  170.         delay1();delay1();delay1();delay1();delay1();
  171.         io=1;
  172.         num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
  173.         if(num_check=check)
  174.         {
  175.                 RH=R_H;
  176.                 RL=R_L;
  177.                 TH=T_H;
  178.                 TL=T_L;
  179.                 check=num_check;
  180.         }
  181.         }
  182. }
  183. //*********************************************************
  184. void conversion(uint temp_data)  //  数据转换出 个,十,百,千,万
  185. {
  186.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  187.     temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
  188.           qian=temp_data/1000+0x30 ;
  189.     temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
  190.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  191.     temp_data=temp_data%100;     //取余运算
  192.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  193.     temp_data=temp_data%10;      //取余运算
  194.     ge=temp_data+0x30;
  195. }
  196. //毫秒延时**************************
  197. void delay_nms(unsigned int k)
  198. {
  199. unsigned int i,j;
  200. for(i=0;i<k;i++)
  201. {
  202. for(j=0;j<121;j++)
  203. {;}}
  204. }
  205. /*******************************/
  206. void WaitForEnable(void)
  207. {
  208. DataPort=0xff;
  209. LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  210. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  211. while(DataPort&0x80);
  212. LCM_EN=0;
  213. }
  214. /*******************************/
  215. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  216. {
  217. if(Attribc)WaitForEnable();
  218. LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  219. DataPort=CMD;_nop_();
  220. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  221. }
  222. /*******************************/
  223. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  224. {
  225. WaitForEnable();
  226. LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  227. DataPort=dataW;_nop_();
  228. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  229. }
  230. /***********************************/
  231. void InitLcd()
  232. {
  233. WriteCommandLCM(0x38,1);
  234. WriteCommandLCM(0x08,1);
  235. WriteCommandLCM(0x01,1);
  236. WriteCommandLCM(0x06,1);
  237. WriteCommandLCM(0x0c,1);
  238. }
  239. /***********************************/
  240. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  241. {
  242. Y&=1;
  243. X&=15;
  244. if(Y)X|=0x40;
  245. X|=0x80;
  246. WriteCommandLCM(X,0);
  247. WriteDataLCM(DData);
  248. }
  249. /**************************************
  250. 延时5微秒(STC90C52RC@12M)
  251. 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
  252. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  253. **************************************/
  254. void Delay5us()
  255. {
  256.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  257.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  258.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  259.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  260. }
  261. /**************************************
  262. 延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
  263. 不同的工作环境,需要调整此函数
  264. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  265. **************************************/
  266. void Delay5ms()
  267. {
  268.     WORD n = 560;
  269.     while (n--);
  270. }
  271. /**************************************
  272. 起始信号
  273. **************************************/
  274. void BH1750_Start()
  275. {
  276.     SDA = 1;                    //拉高数据线
  277.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  278.     Delay5us();                 //延时
  279.     SDA = 0;                    //产生下降沿
  280.     Delay5us();                 //延时
  281.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  282. }
  283. /**************************************
  284. 停止信号
  285. **************************************/
  286. void BH1750_Stop()
  287. {
  288.     SDA = 0;                    //拉低数据线
  289.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  290.     Delay5us();                 //延时
  291.     SDA = 1;                    //产生上升沿
  292.     Delay5us();                 //延时
  293. }
  294. /**************************************
  295. 发送应答信号
  296. 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
  297. **************************************/
  298. void BH1750_SendACK(bit ack)
  299. {
  300.     SDA = ack;                  //写应答信号
  301.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  302.     Delay5us();                 //延时
  303.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  304.     Delay5us();                 //延时
  305. }
  306. /**************************************
  307. 接收应答信号
  308. **************************************/
  309. bit BH1750_RecvACK()
  310. {
  311.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  312.     Delay5us();                 //延时
  313.     CY = SDA;                   //读应答信号
  314.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  315.     Delay5us();                 //延时
  316.     return CY;
  317. }
  318. /**************************************
  319. 向IIC总线发送一个字节数据
  320. **************************************/
  321. void BH1750_SendByte(BYTE dat)
  322. {
  323.     BYTE i;
  324.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  325.     {
  326.         dat <<= 1;              //移出数据的最高位
  327.         SDA = CY;               //送数据口
  328.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  329.         Delay5us();             //延时
  330.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  331.         Delay5us();             //延时
  332.     }
  333.     BH1750_RecvACK();
  334. }
  335. /**************************************
  336. 从IIC总线接收一个字节数据
  337. **************************************/
  338. BYTE BH1750_RecvByte()
  339. {
  340.     BYTE i;
  341.     BYTE dat = 0;
  342.     SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
  343.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  344.     {
  345.         dat <<= 1;
  346.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  347.         Delay5us();             //延时
  348.         dat |= SDA;             //读数据
  349.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  350.         Delay5us();             //延时
  351.     }
  352.     return dat;
  353. }
  354. //*********************************
  355. void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
  356. {
  357.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
  358.     BH1750_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,
  359.   //  BH1750_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,
  360.     BH1750_Stop();                   //发送停止信号
  361. }
  362. //********单字节读取*****************************************
  363. /*
  364. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address)
  365. {  uchar REG_data;
  366.     BH1750_Start();                          //起始信号
  367.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  368.     BH1750_SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
  369.     BH1750_Start();                          //起始信号
  370.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  371.     REG_data=BH1750_RecvByte();              //读出寄存器数据
  372.         BH1750_SendACK(1);
  373.         BH1750_Stop();                           //停止信号
  374.     return REG_data;
  375. }
  376. */
  377. //*********************************************************
  378. //
  379. //连续读出BH1750内部数据
  380. //
  381. //*********************************************************
  382. void Multiple_read_BH1750(void)
  383. {   uchar i;
  384.     BH1750_Start();                          //起始信号
  385.
  386.
  387.          for (i=0; i<3; i++)                      //连续读取2个地址数据,存储中BUF
  388.     {
  389.         BUF[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
  390.         if (i == 3)
  391.         {
  392.            BH1750_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
  393.         }
  394.         else
  395.         {
  396.           BH1750_SendACK(0);                //回应ACK
  397.        }
  398.    }
  399.     BH1750_Stop();                          //停止信号
  400.     Delay5ms();
  401. }
  402. //初始化BH1750,根据需要请参考pdf进行修改****
  403. void Init_BH1750()
  404. {
  405.    Single_Write_BH1750(0x01);
  406. }
  407. void set_temp()
  408.   {
  409.      DisplayOneChar(7,1,S_Temp/10+'0');
  410.          DisplayOneChar(8,1,S_Temp%10+'0');
  411.   }
  412. void set_light()
  413. {
  414.       conversion(Light);         //计算数据和显示
  415.       DisplayOneChar(4,1,wan); //显示数据
  416.       DisplayOneChar(5,1,qian);
  417.       DisplayOneChar(6,1,bai);
  418.       DisplayOneChar(7,1,shi);
  419.           DisplayOneChar(8,1,ge);
  420.             DisplayOneChar(10,1,'L'); ////显示数单位
  421.             DisplayOneChar(11,1,'x');
  422. }
  423. void key() //按键程序 选择菜单模式
  424. {
  425.
  426.           if(!K1)
  427.                    {
  428.                           delay_1ms(80);
  429.                             if(!K1)
  430.                          {
  431.                                                          while(!K1)
  432.                                            ;
  433.                                                           yemian++;
  434.        if(yemian>=4) { yemian=0; }
  435.
  436.              }
  437.                    }
  438.
  439.
  440. }
  441. void shezhi()  //对里面的数值进行修改
  442. {
  443.     if(!K2)            //按下按键
  444.                   {
  445.                 delay_1ms(80);
  446.                         if(!K2)
  447.                            {
  448.                            ;
  449.                         //==============================光线====================
  450.                  if(yemian==1)
  451.                    {
  452.                                      Nlight+=1;       //按下一次,数值加1
  453.                                          if(Nlight>=250)  {Nlight=250;}
  454.                      write_eeprom();       //保存数据
  455.                                          Light=Nlight*100;
  456.                                          set_light();
  457.                    }
  458.                         //==============================温度===================
  459.                  if(yemian==2)
  460.                    {
  461.                                      Ntemp+=1;       //按下一次,数值加1
  462.                                          if( Ntemp>=250)  { Ntemp=250;}
  463.                      write_eeprom();       //保存数据
  464.                                      S_Temp=Ntemp;
  465.                                          set_temp();
  466.                    }
  467.                   //=================================湿度====================
  468.                  if(yemian==3)
  469.                    {
  470.                                      Nhumi+=1;       //按下一次,数值加1
  471.                                          if(Nhumi>=99)  {Nhumi=99;}
  472.                      write_eeprom();       //保存数据
  473.                                          S_Temp=Nhumi;
  474.                                          set_temp();
  475.
  476.                    }
  477.
  478.                }
  479.         }
  480.
  481.
  482.
  483.
  484.          if(!K3)            //按下按键
  485.                    {
  486.                         delay_1ms(80);
  487.                           if(!K3)
  488.                             {
  489.                                 ;
  490.                         //==============================光线====================
  491.                    if(yemian==1)
  492.                       {
  493.                                          Nlight-=1;       //没按下一次,数值加1
  494.                                              if(Nlight<=1)  {Nlight=1;}
  495.                          write_eeprom();       //保存数据
  496.                                              Light=Nlight*100;
  497.                                              set_light();
  498.                                           }
  499.                   //==============================温度====================
  500.                    if(yemian==2)
  501.                       {
  502.                                          Ntemp-=1;       //没按下一次,数值加1
  503.                                              if(Ntemp<=1)  {Ntemp=1;}
  504.                          write_eeprom();       //保存数据
  505.                                              S_Temp=Ntemp;
  506.                                              set_temp();
  507.                                           }
  508.               //==================================湿度=====================
  509.                  if(yemian==3)
  510.                    {
  511.                                      Nhumi-=1;       //按下一次,数值加1
  512.                                          if(Nhumi<=1)  {Nhumi=1;}
  513.                      write_eeprom();       //保存数据
  514.                                          S_Temp=Nhumi;
  515.                                          set_temp();
  516.                    }
  517.
  518.                     }
  519.
  520.                             }
  521.
  522. }
  523. void working()
  524. {
  525.     Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
  526.     Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
  527.     Multiple_Read_BH1750();       //连续读出数据,存储在BUF中
  528.     dis_data=BUF[0];
  529.     dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成数据,即光照数据
  530.
  531.     temp=(float)dis_data/1.2;
  532.       conversion(temp);         //计算数据和显示
  533.       DisplayOneChar(7,1,wan); //显示数据
  534.       DisplayOneChar(8,1,qian);
  535.       DisplayOneChar(9,1,bai);
  536.       DisplayOneChar(10,1,shi);
  537.           DisplayOneChar(11,1,ge);
  538.
  539.
  540. }
  541. void show_dht11() //温度和湿度处理函数
  542. {
  543.                            receive();
  544.                    DisplayOneChar(3,0,RH/10+'0');
  545.                    DisplayOneChar(4,0,RH%10+'0');
  546.                    DisplayOneChar(11,0,TH/10+'0');
  547.                    DisplayOneChar(12,0,TH%10+'0');
  548. }
  549. void baojin()
  550. {
  551.    //control_temp
  552.    if(temp<=Nlight*100  )        { control_light=0; }
  553.    if(temp>Nlight*100  )        { control_light=1; }
  554.    if(TH>=Ntemp || RH<=Nhumi  )        { control_bell=0; }
  555.    if(TH<Ntemp  && RH>Nhumi )        { control_bell=1; }
  556.   // if(RH>Nhumi  )        { control_humi=1; }
  557.   // if(RH<=Nhumi  )        { control_humi=0; }
  558.
  559.
  560. }
  561. /*************定时器0初始化程序***************/
  562. void time_init()
  563. {
  564.         EA   = 1;                   //开总中断
  565.         TMOD = 0X01;          //定时器0、定时器1工作方式1
  566.         ET0  = 1;                  //开定时器0中断
  567.         TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
  568. }
  569. //*********************************************************
  570. //主程序********
  571. //*********************************************************
  572. void main()
  573. {
  574.
  575.     delay_nms(100);            //延时100ms
  576.         time_init();                                //初始化定时器
  577.     InitLcd();           //初始化LCD
  578.     Init_BH1750();       //初始化BH1750
  579.     init_eeprom();                              //读eeprom数据
  580.   while(1)              //循环
  581.   {
  582.      KEY(); //按键处理
  583.         //==================//进入工作状态=====================
  584.         if(yemian==0)
  585.            {
  586.                  if(flagone==1)
  587.                    {
  588.                       flagone=0;
  589.                           if(flag==0)
  590.                                  {
  591.                   flag=1;
  592.                                   InitLcd();           //初始化LCD
  593.                   DisplayOneChar(0,0,' ');
  594.                       DisplayOneChar(1,0,'H');
  595.                       DisplayOneChar(2,0,':');
  596.                       DisplayOneChar(3,0,' ');
  597.                       DisplayOneChar(4,0,' ');
  598.                                   DisplayOneChar(5,0,'%');
  599.
  600.                       DisplayOneChar(8,0,' ');
  601.                       DisplayOneChar(9,0,'T');
  602.                       DisplayOneChar(10,0,':');
  603.                       DisplayOneChar(11,0,' ');
  604.                                   DisplayOneChar(12,0,' ');
  605.                                   DisplayOneChar(13,0,0xdf);
  606.                                   DisplayOneChar(14,0,'C');
  607.                                   DisplayOneChar(15,0,' ');
  608.
  609.                                   DisplayOneChar(1,1,'L');
  610.                       DisplayOneChar(2,1,'i');
  611.                       DisplayOneChar(3,1,'g');
  612.                       DisplayOneChar(4,1,'h');
  613.                       DisplayOneChar(5,1,'t');
  614.                                   DisplayOneChar(6,1,':');
  615.                                   DisplayOneChar(13,1,'L');
  616.                                   DisplayOneChar(14,1,'x');
  617.                 }
  618.                            show_dht11();
  619.                            working();
  620.                            baojin();
  621.                   }
  622.          }
  623.
  624.   //==================//进入 Light_ 设置状态=====================
  625.                 if(yemian==1)  //进入设置模式
  626.                  {
  627.
  628.                            if(flag==1)
  629.                                  {
  630.                        flag=2;
  631.                                           control_bell = 1;
  632.
  633.                       control_light = 1;
  634.
  635.                                            InitLcd();           //初始化LCD
  636. ……………………
  637. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
程序.rar (82.81 KB, 下载次数: 21)
原理图.pdf (50.1 KB, 下载次数: 24)
ID:344087 发表于 2018-6-3 20:54 | 显示全部楼层
光照传感器啊
ID:567233 发表于 2019-6-20 12:27 | 显示全部楼层
原理图和程序都有DHT11,光照传感器应该不用吧
