查看: 5459|回复: 7
求救:stc408as单片机发烫,谁家遇到过,如何解决的?
ID:17038 发表于 2018-11-23 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
做了一个小项目,做了200个板子,有15%出现单片机发烫,,,,随机性的,
无法解决
请指点
有酬金
向文军QQ:413540
ID:424598 发表于 2018-11-23 08:22 来自触屏版 | 显示全部楼层
这种情况,基本上是电流过大。或线路有短路造成的。我都烧过好几个芯片。
ID:96072 发表于 2018-11-23 14:02 | 显示全部楼层
这个我可以帮你的,因用这个芯片的也比较多
ID:431827 发表于 2018-11-23 14:31 | 显示全部楼层
应该是某个IO口被外部大于电源电压的输入电流灌进去了,或者IO口悬空。
ID:213173 发表于 2018-11-23 17:23 | 显示全部楼层
硬件和软件设计缺陷都有可能导致芯片过电流,你把原理图和程序发出来帮你看看。STC芯片本身不会无故发烫。
ID:420836 发表于 2018-11-25 02:47 | 显示全部楼层
因有15%出现问题, 应该是PCB线路有短路
ID:432685 发表于 2018-11-25 08:06 | 显示全部楼层
检查PCB线路有没有短路点
ID:388197 发表于 2018-11-25 21:53 | 显示全部楼层
这种事我以前遇到过,不过是自己DIY的时候,不是批量生产,表现为单片机发烫.后来查找发现是单片机某个IO口损坏,导致该IO口电流过大造成的,并且该IO口电平也不正常.不知道楼主发烫的板子是完全不能工作还是一部分功能有故障.
既然有批量,楼主可以尝试把发烫的板子跟不发烫的板子的单片机对调,如果本来不发烫的换过去发烫,则PCB肯定有问题.
