查看: 5152|回复: 1
单片机温度传感器程序怎么加个蜂鸣器报警功能?
ID:413899 发表于 2018-11-30 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
  1. #include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
  2. #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
  3. #define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
  4. //数码管段选定义      0    1    2    3           4           5        6         7          8           9
  5. uchar code smg_du[]={0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84,0x57,0x04,0x05};         //断码
  6. //数码管位选定义
  7. sbit smg_we1 = P2^0;            //数码管位选定义
  8. sbit smg_we2 = P2^2;
  9. sbit smg_we3 = P2^4;
  10. sbit smg_we4 = P2^6;
  11. uchar dis_smg[4] = {0};
  12. sbit dq   = P3^3;        //18b20 IO口的定义
  13. int temperature ;  //
  14. /***********************1ms延时函数*****************************/
  15. void delay_1ms(uint q)
  16. {
  17.         uint i,j;
  18.         for(i=0;i<q;i++)
  19.                 for(j=0;j<120;j++);
  20. }
  21. /***********************小延时函数*****************************/
  22. void delay_uint(uint q)
  23. {
  24.         while(q--);
  25. }
  26. /***********************数码位选函数*****************************/
  27. void smg_we_switch(uchar i)
  28. {
  29.         switch(i)
  30.         {
  31.                 case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  32.                 case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  33.                 case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
  34.                 case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
  35.         }
  36. }
  37. /***********************数码显示函数*****************************/
  38. void display()
  39. {
  40.         static uchar i;
  41.         i++;
  42.         if(i >= 4)
  43.                 i = 0;
  44.         P0 = 0xff;                         //消隐
  45.         smg_we_switch(i);                 //位选
  46.         P0 = dis_smg[i];                 //段选
  47. }
  48. /***********************18b20初始化函数*****************************/
  49. void init_18b20()
  50. {
  51.         bit q;
  52.         dq = 1;                                //把总线拿高
  53.         delay_uint(1);            //15us
  54.         dq = 0;                                //给复位脉冲
  55.         delay_uint(80);                //750us
  56.         dq = 1;                                //把总线拿高 等待
  57.         delay_uint(10);                //110us
  58.         q = dq;                                //读取18b20初始化信号
  59.         delay_uint(20);                //200us
  60.         dq = 1;                                //把总线拿高 释放总线
  61. }
  62. /*************写18b20内的数据***************/
  63. void write_18b20(uchar dat)
  64. {
  65.         uchar i;
  66.         for(i=0;i<8;i++)
  67.         {                                         //写数据是低位开始
  68.                 dq = 0;                         //把总线拿低写时间隙开始
  69.                 dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
  70.                 delay_uint(5);         // 60us
  71.                 dq = 1;                         //释放总线
  72.                 dat >>= 1;
  73.         }
  74. }
  75. /*************读取18b20内的数据***************/
  76. uchar read_18b20()
  77. {
  78.         uchar i,value;
  79.         for(i=0;i<8;i++)
  80.         {
  81.                 dq = 0;                         //把总线拿低读时间隙开始
  82.                 value >>= 1;         //读数据是低位开始
  83.                 dq = 1;                         //释放总线
  84.                 if(dq == 1)                 //开始读写数据
  85.                         value |= 0x80;
  86.                 delay_uint(5);         //60us        读一个时间隙最少要保持60us的时间
  87.         }
  88.         return value;                 //返回数据
  89. }
  90. /*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
  91. uint read_temp()
  92. {
  93.         uint value;
  94.         uchar low;                           //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
  95.         init_18b20();                   //初始化18b20
  96.         write_18b20(0xcc);           //跳过64位ROM
  97.         write_18b20(0x44);           //启动一次温度转换命令
  98.         delay_uint(50);                   //500us
  99.         init_18b20();                   //初始化18b20
  100.         EA = 0;
  101.         write_18b20(0xcc);           //跳过64位ROM
  102.         write_18b20(0xbe);           //发出读取暂存器命令
  103.
  104.         low = read_18b20();        //读温度低字节
  105.         value = read_18b20();  //读温度高字节
  106.         EA = 1;
  107.         value <<= 8;                   //把温度的高位左移8位
  108.         value |= low;                   //把读出的温度低位放到value的低八位中
  109.          value *= 0.625;               //转换到温度值 小数
  110.         return value;                   //返回读出的温度
  111. }
  112. /*************定时器0初始化程序***************/
  113. void time_init()
  114. {
  115.         EA   = 1;                   //开总中断
  116.         TMOD = 0X01;          //定时器0、定时器1工作方式1
  117.         ET0  = 1;                  //开定时器0中断
  118.         TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
  119. }
  120. /****************主函数***************/
  121. void main()
  122. {
  123.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
  124.         time_init();                    //初始化定时器
  125.         temperature = read_temp();                //先读出温度的值
  126.         delay_1ms(750);
  127.         temperature = read_temp();                         //先读出温度的值
  128.         dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取温度的小数显示
  129.         dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xfb; //取温度的个位显示
  130.         dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取温度的十位显示
  131.         while(1)
  132.         {
  133.                 temperature = read_temp();        //先读出温度的值
  134.                 if(flag_wd_z_f == 1)   //负温度
  135.                 {
  136.                         smg_i = 4;
  137.                         dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取温度的小数显示
  138.                         dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xfb; //取温度的个位显示
  139.                         dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取温度的十位显示
  140.                         dis_smg[3] = 0xef;
  141.                 }else
  142.                 {
  143.                         if(temperature >= 1000)
  144.                         {
  145.                                 smg_i = 4;
  146.                                 dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取温度的小数显示
  147.                                 dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xfb; //取温度的个位显示
  148.                                 dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取温度的十位显示
  149.                                 dis_smg[3] = smg_du[temperature / 1000 % 10] ;           //取温度的十位显示
  150.                         }else
  151.                         {
  152.                                 smg_i = 3;
  153.                                 dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取温度的小数显示
  154.                                 dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xfb; //取温度的个位显示
  155.                                 dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取温度的十位显示
  156.                         }
  157.                 }
  158.                 delay_1ms(300);
  159.         }
  160. }
  161. /*************定时器0中断服务程序***************/
  162. void time0_int() interrupt 1
  163. {
  164.         TH0 = 0xf8;
  165.         TL0 = 0x30;     //2ms
  166.         display();                //数码管显示函数
  167. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:246251 发表于 2018-12-1 10:02 | 只看该作者
写一个蜂鸣器驱动的函数,然后你不是最后的死循环里有temperature = read_temp();这个吗?在这里加个判断,设定一个阈值,超过这个阈值就驱动蜂鸣器报警
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
