查看: 2128|回复: 1
步进电机角度测量程序
ID:405619 发表于 2018-11-30 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
步进电机角度测量
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar num,count;
  5. uchar ci;
  6. sbit pwm=P1^7;
  7. void init_sifu()
  8. {
  9. TMOD=0X01;
  10. TH0=0xff;
  11. TL0=0x9c;
  12. EA=1;
  13. ET0=1;
  14. TR0=1;
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18. init_sifu();
  19. while(1)
  20. {
  21. }
  22. }
  23. void zd0() interrupt 1
  24. {
  25. TH0=0xff;
  26. TL0=0x9c;
  27. if(count<10)
  28. {
  29.   pwm=1;
  30. }
  31. else
  32. {
  33.   pwm=0;
  34. }
  35. count++;
  36. if(count>=200)
  37. {
  38.   count=0;
  39.   //ci++;
  40. }
  41. }
步进电机-AD转化-LCD显示(角度).zip (39.43 KB, 下载次数: 39)
ID:1 发表于 2018-12-1 02:15 | 显示全部楼层
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
