查看: 3521|回复: 0
数字电路豆浆机课程设计
一、任务及要求
任务:(1)设计并制作一个电子定时器,用以控制豆浆机的电机作如下运转:
  启动—>加热60s —> 打浆50s—>暂行10s  —>加热60s—>停止并报警
                      I__循环6次____I
(2)用2个LED L1和L2表示豆浆机的动作状态:L1=1为加热,L2=1为打浆,L1L2=00为停止。
(3) 用1位数码管显示工作时间(分钟),按倒计时方式对工作过程作计时显示,直到时间到停机,并发出音响信号报警。
要求:(1) 思路清晰,给出整体设计框图和总电路图;
   (2) 单元电路设计,给出具体设计思路和电路;
   (3) 安装 、调试电路并写出设计报告。
二.设计方案
      根据任务,我们可以选三个74LS192芯片设计出电子计时器模块,再用两个74LS151作为L1和L2的逻辑显示,最后加一个74LS74作为停机控制器。制作电子计时器时,用74LS192中的两片做成60进制的减数计时表示秒数,第三片做成8进制的减数计时表示分钟。做L1和L2的逻辑显示时,用一片74LS151表示L1,接表示分钟的74LS192输出的第二位到第四位作为输入,在0和7分钟时输出为高电平1,其它为低电平0;用另一片74LS151表示L2,接60进制的十位的那一片74LS192,在5到1时输出高电平1,0时输出低电平0,把第一片74LS151的输出Y接一个非门再和第二片74LS151的输出Y相与作为L2的逻辑显示。制作停机控制器时,以分钟为的借位输出作为74LS74的时钟信号,当74LS74有时钟脉冲时,输出端Q为0,输出端Q与74LS192芯片60进制个位的时钟脉冲相与,便会使其停止。停止要求L1L2=00,所以把Q’和第一片74LS151的Y相与便满足这个要求。
三、单元电路(子模块,子程序)分析
(一)总电路图
(二)电子计数器模板电路图
设计分析:
三片74LS192分别置数7、5、9,第三片芯片13脚接第二片芯片4脚,第二片芯片13脚接第一片的4脚,这样,三片芯片便连接起来使其成为一个八分钟倒数计时器。
数据选择器与步骤计数器连接以及动作状态二极管显示电路图
1.设计分析:
第一块74LS151接第一片74LS192输出端的后三位,最高位不接,在7和0时输出端Y为高电平1,74LS74的Q和Y1相与是为了满足最后L1L2=00,第二片74LS151接第二片74LS192输出端的后三位,最高位不接,在5到1时输出为端Y2为高电平1,为了满足L2的逻辑输出,Y1接非门后和Y2相与。
2.L1真值表:
见附件
设计分析:
第一片74LS192的借位输出作为74LS74的时钟信号,Q和总脉冲相与,当74LS74收到时钟信号时,输出端Q变成低电平,使总脉冲不再送入,进而停止。此时,Q’为高电平,它和总脉冲相与在接一个LED灯作为报警器,LED灯在停止工作时会不断闪烁。
电路安装调试
    在电路安装和调试阶段,我们在领到设备和元件,对导线和元件都进行了测试,检验导线是否损坏,元件逻辑功能是否正常。接线过程中,由于用了各种类型的芯片,所以要记住管脚图及其各个管脚图的功能,才能得到正确的结果。接线时,我是各个模块分开调试,先把电子计数器接好并调试正确,再接上L1和L2的逻辑显示,最后加入停止控制器。这样分开接线,便于发现问题,最后能在减少工作量的同时快速正确的解决问题。在调试的过程中我们小组是以各个成员的所分的任务分开执行指导最后组装。在调试期间我们由于对74LS74芯片掌握的程度不是很深,所以在接74芯片的过程中我们遇到了很多的麻烦,知道我们参考了很多的书籍和资料才完成74模块。并且在最后并入其他模块得以实现整个的功能。
五、元件清单
四2 输入正与门
74LS08
1个
选1数据选择器
74LS151
2个
十进制同步加/减计数器
74LS192
3个
双上升沿D触发器
74LS74
1个
六反向器
74LS04
1个
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
