查看: 3930|回复: 1
Check SIM pin维修方法
ID:444373 发表于 2018-12-11 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、SIM卡工作原理:
描述:首先,VBAT给PMU供电,在开机的瞬间,即CPU进行初始化的过程PMU内部的Charge pump及C402开始工作(进行不断的瞬间充放电),输出VCC给SIM卡;同时,CPU输出CLOCK通过PMU内部的SIM interface实现与SIM卡的同步,SIMIO使用来实现SIM卡与CPU之间的数据交换。RSTON实现PMU对SIM卡的复位。
二、初始化过程中可测试到的一些正常信号如下:
  • SIMSPN
该信号是稳定以后的波形。
若该信号不好,检查C402及PMU。
  • VCC
3.CLOCK
    4.IO
5.RSTON
维修方法总结:
维修之前检查SIM卡座的VCC、IO、CLOCK、RSTON是否对地短路、若对地短路,则检查与这些信号并联的电容是否对地短。之后用万用表测量SIM卡座各引脚的阻抗。(正常的阻抗为:VCC:13Ω;IO:120 Ω;CLOCK:42K;RSTON:42K)。若测出的值为0,则说明该点与芯片断开,检查PMU是否假焊,或PCB板内是否断层。
如果测出信号,VCC,IO,CLOCK,RSTON都很高则检查CPU及周围小件。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
SIM原理.doc (68 KB, 下载次数: 5)
参与人数 2黑币 +62 收起 理由
tieq1952 + 12 赞一个!
ID:253767 发表于 2018-12-13 07:19 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
