查看: 1634|回复: 1
单片机按键控制数码管程序
ID:462061 发表于 2019-1-4 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit k1=P3^1;
  8. sbit k2=P3^0;
  9. sbit k3=P3^2;
  10. sbit k4=P3^3;         //定义按键端口
  11. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  13. #define KEY1 1
  14. #define KEY2 2
  15. #define KEY3 3
  16. #define KEY4 4
  17. char keynum;
  18. u8 DisplayData[8];
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 数 名         : delay
  21. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  22. *******************************************************************************/
  23. void delay(u16 i)
  24. {
  25.         while(i--);
  26. }
  27. //mode=0 单次   1:连续
  28. u8 KeyScan(u8 mode)
  29. {
  30.         static u8 keyen=1;
  31.         if(mode==1)
  32.         {
  33.                 keyen=1;
  34.         }
  35.         if(keyen==1&&(k1==0||k2==0||k3==0||k4==0))
  36.         {
  37.                 delay(1000);  //消抖处理
  38.                 keyen=0;
  39.                 if(k1==0)return KEY1;
  40.                 else if(k2==0)return KEY2;
  41.                 else if(k3==0)return KEY3;
  42.                 else if(k4==0)return KEY4;
  43.         }
  44.         else if(k1==1&&k2==1&&k3==1&&k4==1)
  45.         {
  46.                 keyen=1;
  47.         }
  48.         return 0;
  49. }
  50. /*******************************************************************************
  51. * 函 数 名         : DigDisplay
  52. * 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
  53. *******************************************************************************/
  54. void DigDisplay()
  55. {
  56.         u8 i;
  57.         for(i=0;i<8;i++)
  58.         {
  59.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  60.                 {
  61.                         case(0):
  62.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  63.                         case(1):
  64.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  65.                         case(2):
  66.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  67.                         case(3):
  68.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  69.                         case(4):
  70.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  71.                         case(5):
  72.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  73.                         case(6):
  74.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  75.                         case(7):
  76.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  77.                 }
  78.                 P0=DisplayData[i];//发送段码
  79.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  80.                 P0=0x00;//消隐
  81.         }
  82. }
  83. void datapros()
  84. {
  85.         u8 key=KeyScan(0);
  86.         switch(key)
  87.         {
  88.                 case 1:  keynum++;if(keynum==100)keynum=0; break;
  89.                 case 2:  keynum--;if(keynum<=0)keynum=99; break;
  90.                 case 3:  keynum=0; break;
  91.                 case 4:   break;
  92.         }
  93.         DisplayData[0]=smgduan[keynum%10];
  94.         DisplayData[1]=smgduan[keynum/10];
  95. }
  96. /*******************************************************************************
  97. * 函 数 名       : main
  98. * 函数功能                 : 主函数
  99. * 输    入       : 无
  100. * 输    出             : 无
  101. *******************************************************************************/
  102. void main()
  103. {
  104.         while(1)
  105.         {
  106.                 datapros();
  107.                 DigDisplay();
  108.         }
  109. }
main.zip
1.15 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
ID:1 发表于 2019-1-5 01:31 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
