查看: 23916|回复: 1
Multisim元器件中文与英文对照表
ID:443408 发表于 2018-12-13 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Multisim元器件    中文与英文对照表
1。Source 库:包括电源、信号电压源、信号电流源、可控电压源、可控电流源、函数控制器件    6 个类。
2。BASIC 库:包含基础元件,如电阻、电容、电感、二极管、三极管、开关等;
3。Diodes:二极管库, 包含普通二极管、齐纳二极管、二极管桥、变容二极管、    PIN
二极管、发光二极管等。
4。Transisitor 库:三极管库,包含    NPN、PNP、达林顿管、 IGBT 、 MOS 管、场效应管、可控硅等;
5。Analog 库:模拟器件库,包括运放、滤波器、比较器、模拟开关等模拟器件
6。TTL 库:包含    TTL 型数字电路    如 7400 7404 等门 BJT 电路。
7。COMS 库: COMS 型数字电路    如 74HC00 74HC04 等 MOS 管电路。
8。MCU Model :    MCU 模型, Multisim    的单片机模型比较少,只有    8051 PIC16 的少数模型和一些    ROM RAM    等
9。Advance Periphearls库:外围器件库, 包含键盘、 LCD 、和一个显示终端的模型。
10。MIXC Digital    :混合数字电路库,包含    DSP、CPLD 、FPGA、PLD、单片机 -微控制器、存储器件、一些接口电路等数字器件。
11。Mixed :混合库,包含定时器、    AC/DA    转换芯片、模拟开关、震荡器等;
12。Indicators:指示器库,包含电压表、电流表、探针、蜂鸣器、灯、数码管等等显示器件。
13。Power:电源库,包含保险丝、稳压器、电压抑制、隔离电源等
14。Misc :混合库,包含晶振、电子管、滤波器、    MOS 驱动、和其他一些器件等
15。RF: RF 库,包含一些    RF 器件,如高频电容电感、高频三极管等
16。Elector    Mechinical :电子机械器件库,包含传感开关、机械开关、继电器、电机等。。
Proteus 元件名称对照    1
元件名称    中文名    说明
7407 驱动门
1N914 二极管
74Ls00 与非门
74LS04 非 门
74LS08 与 门
74LS390 TTL    双十进制计数器
7SEG 4 针 BCD-LED    输出从  0-9    对应于 4 根线的 BCD 码
7SEG 3-8 译码器电路    BCD-7SEG[size=+0] 转换电路ALTERNATOR    交流发电机
AMMETER-MILLI mA    安培计
AND    与门
DCPOWER    电池/电池组
BUS    总线
CAP 电 容
CAPACITOR    电容器
CLOCK    时钟信号源
CRYSTAL    晶振
D-FLIPFLOP D 触发器
FUSE 保险丝
GROUND  地
LAMP 灯
LED-RED 红色发光二极管
LM016L 2 行 16 列液晶 可显示 2 行 16 列英文字符,有 8 位数据总线 D0-D7 ,RS, R/W ,EN 三个控制端口(共  14 线),工作电压为  5V。没背光,和常用的   1602B 功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
LOGIC ANALYSER 逻辑分析器
LOGICPROBE 逻辑探针
LOGICPROBE 逻辑探针 用来显示连接位置的逻辑状态
LOGICSTATE 逻辑状态 用鼠标点击 ,可改变该方框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE 逻辑触发
MASTERSWITCH 按钮 手动闭合 ,立即自动打开
MOTOR 马 达
OR 或 门
POT-LIN 三引线可变电阻器
POWER 电 源
RES 电 阻
RESISTOR 电阻器
SWITCH 按钮 手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT 二选通一按钮
VOLTMETER 伏 特 计
VOLTMETER-MILLI mV 伏 特 计
VTERM 串行口终端
Electromechanical 电 机
Inductors 变压器
Laplace Primitives 拉普拉斯变换
Memory Ics Microprocessor Ics
Miscellaneous 各种器件    AERIAL- 天线;ATAHDD ;ATMEGA64 ;BATTERY ;CELL ;
CRYSTAL- 晶振; FUSE;METER- 仪表;
Modelling Primitives    各种仿真器件    是典型的基本元器模拟,    不表示具体型号, 只用于仿真,没有    PCB
Optoelectronics 各种发光器件    发光二极管, LED ,液晶等等PLDs & FPGAs
Resistors 各种电阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 开关,继电器,键盘
Switching Devices 晶阊管
Transistors 晶体管(三极管,场效应管)
TTL 74 series TTL 74ALS series
TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HC series TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series
Analog Ics 模拟电路集成芯片
Capacitors 电 容 ** CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插Data Converters ADC,DAC Debugging Tools 调试工具ECL 10000 Series
------------------------------------------------------------PROTEUS    元件库元件名称及中英对
AND    与门
ANTENNA    天线
BATTERY    直流电源
BELL    铃,钟
BVC    同轴电缆接插件BRIDEG 1    整流桥(二极管 ) BRIDEG 2    整流桥(集成块 )
BUFFER    缓冲器
BUZZER    蜂鸣器
CAP 电 容
CAPACITOR    电容
CAPACITOR POL    有极性电容
CAPVAR    可调电容
CIRCUIT BREAKER    熔断丝
COAX    同轴电缆
CON    插口
CRYSTAL    晶体整荡器
DB    并行插口
DIODE    二极管
DIODE SCHOTTKY 稳压二极管DIODE V ARACTOR 变容二极管DPY_3-SEG 3 段 LED
DPY_7-SEG 7 段 LED
DPY_7-SEG_DP 7 段 LED( 带小数点 )
ELECTRO    电解电容
FUSE 熔断器
INDUCTOR    电感
INDUCTOR IRON    带铁芯电感
INDUCTOR3    可调电感
JFET N N 沟道场效应管
JFET P P沟道场效应管
LAMP    灯泡
LAMP NEDN    起辉器
LED    发光二极管
METER    仪表
MICROPHONE    麦克风
MOSFET MOS 管
MOTOR AC    交流电机
MOTOR SERVO    伺服电机
NAND    与非门
NOR    或非门
NOT    非门
NPN NPN 三极管
NPN-PHOTO    感光三极管
OPAMP 运 放
OR 或 门
PHOTO 感光二极管
PNP 三极管
NPN DAR NPN 三极管
PNP DAR PNP 三极管
POT 滑线变阻器
PELAY-DPDT    双刀双掷继电器
RES1.2 电 阻
RES3.4 可变电阻
RESISTOR BRIDGE ?    桥式电阻
RESPACK ? 电 阻
SCR 晶闸管
PLUG ? 插 头
PLUG AC FEMALE    三相交流插头
SOCKET ? 插 座
SOURCE CURRENT    电流源
SOURCE VOLTAGE    电压源
SPEAKER    扬声器
SW ? 开 关
SW-DPDY ? 双刀双掷开关SW-SPST ? 单刀单掷开关SW-PB 按 钮
THERMISTOR    电热调节器
TRANS1    变压器
TRANS2    可调变压器TRIAC ?    三端双向可控硅TRIODE ?    三极真空管
VARISTOR    变阻器
ZENER ?    齐纳二极管DPY_7-SEG_DP 数码管SW-PB 开 关
----------------------------------------------------------------------    PROTEUS    原理图元器件库
详细说明
Device.lib    包括电阻、电容、二极管、三极管和    PCB 的连接器符号
ACTIVE.LIB    包括虚拟仪器和有源器件
DIODE.LIB    包括二极管和整流桥
DISPLAY.LIB    包括 LCD 、LED
BIPOLAR.LIB    包括三极管
FET.LIB    包括场效应管
ASIMMDLS.LIB    包括模拟元器件
VALVES .LIB    包括电子管
ANALOG .LIB    包括电源调节器、运放和数据采样    IC
CAPACITORS.LIB    包括电容
CO***IB    包括    4000 系列
ECL.LIB    包括 ECL10000 系列
MICRO.LIB    包括    通用微处理器
OPAMP.LIB    包括    运算放大器
RESISTORS.LIB    包括    电阻
FAIRCHLD .LIB    包括 FAIRCHLD    半导体公司的分立器件
LINTEC.LIB    包括    LINTEC    公司的运算放大器
NATDAC.LIB    包括    国家半导体公司的数字采样器件
NATOA.LIB    包括    国家半导体公司    的运算放大器
TECOOR.LIB    包括 TECOOR 公司的    SCR 和 TRIAC
TEXOAC.LIB    包括    德州仪器公司的运算放大器和比较器
ZETEX .LIB    包括 ZETEX    公司的分立器件
完整的Word格式文档51黑下载地址:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-146094-1.html
ID:449065 发表于 2018-12-18 18:08 | 显示全部楼层
收藏了 感谢
