查看: 1833|回复: 2
52RC单片机,dht11不显示数据
52RC单片机11.0592MHZ晶振,dht11在lcd1602上不显示数据,仿真可以显示,但是实物不行,换了别人的模块也显示不了,按时序图来的不知道哪里的问题,请教大家/*********************************************************///
读取DHT11单总线上的一个字节
uchar DhtReadByte(void)
        bit bit_i;
        uchar j;
        uchar dat=0;
        for(j=0;j<8;j++)
                while(!DHT11_P);        // 等待低电平结束
                Delay10us();                        // 延时
                Delay10us();
                Delay10us();
                if(DHT11_P==1)                // 判断数据线是高电平还是低电平
                        bit_i=1;
                        while(DHT11_P);
                        bit_i=0;
                dat<<=1;                                   // 将该位移位保存到dat变量中
                dat|=bit_i;
        return(dat);
// 读取DHT11的一帧数据,湿高、湿低(0)、温高、温低(0)、校验码
void ReadDhtData()
        uchar HumiHig;                // 湿度高检测值
        uchar HumiLow;                // 湿度低检测值
        uchar TemHig;                        // 温度高检测值
        uchar TemLow;                        // 温度低检测值
        uchar check;                        // 校验字节
        DHT11_P=0;                                // 主机拉低
        DelayMs(20);                        // 保持20毫秒
        DHT11_P=1;                                // DATA总线由上拉电阻拉高
        Delay10us();                         // 延时等待30us
        Delay10us();
        Delay10us();
        while(!DHT11_P);        // 等待DHT的低电平结束
        while(DHT11_P);                // 等待DHT的高电平结束
        //进入数据接收状态
        HumiHig = DhtReadByte();         // 湿度高8位
        HumiLow = DhtReadByte();         // 湿度低8为,总为0
        TemHig  = DhtReadByte();         // 温度高8位
        TemLow  = DhtReadByte();         // 温度低8为,总为0
        check   = DhtReadByte();        // 8位校验码,其值等于读出的四个字节相加之和的低8位
        DHT11_P=1;                                // 拉高总线
        if(check==HumiHig + HumiLow + TemHig + TemLow)                 // 如果收到的数据无误
                temp=TemHig;                         // 将温度的检测结果赋值给全局变量temp
                humi=HumiHig;                        // 将湿度的检测结果赋值给全局变量humi
屏幕截图 2023-04-01 172240.png (143.22 KB, 下载次数: 34)
仿真
仿真
ID:584814 发表于 2023-4-21 08:18 | 只看该作者
器件损坏、接线错误、延时不当......
ID:161164 发表于 2023-4-21 11:24 | 只看该作者
30块包邮的逻辑分析仪,你值得拥有
