查看: 944|回复: 0
实测一款高频金丝键合玻珠:DC-46.5GHz 全覆盖,驻波比稳得离谱
ID:1164260 发表于 2026-1-9 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近调试毫米波模块踩了不少绝缘子的坑,要么高频插损炸了,要么密封不行漏气,直到试了这款 HN-RF193140-0.3 (3.2-0.9) M(替代型号:射频单芯玻璃绝缘子 / 玻珠 金丝键合款),总算解决问题了,分享下实测感受和适配场景,纯技术交流不恰饭~
一、核心参数实测干货(和厂家标称吻合度 99%)
先上一波硬核参数实测:频率直接覆盖 DC-46.5GHz,从直流一直用到毫米波,连 6G 预研的设备都能适配;驻波比控制得相当顶,40GHz 以上实测还能压到 1.25,信号反射几乎可以忽略,不用额外调匹配电路。
插入损耗更是惊喜,实测≤0.2dB,比我之前用的陶瓷绝缘子低了 0.15dB,长期用下来能省不少功耗;特性阻抗标准 50Ω,完美匹配 SMA/2.92mm 这些常用连接器,上手就能用不用改设计。
密封和耐压这块也没掉链子:氦检漏测试 48 小时,漏率稳定≤1.013×10⁻³ Pa・cm³/s,高气密性在密闭设备里太重要了;介质耐压≥300V,绝缘电阻更是达到 5000MΩ@500V,高压场景下完全不用担心击穿。
温度适应性也经过高低温箱验证,-65℃到 + 155℃循环 20 次,各项参数几乎没漂移,恶劣环境下的稳定性拉满。
二、这些场景闭眼入,亲测适配不踩雷
5G 基站功放模块
之前用的绝缘子在 Sub-6GHz 频段还凑活,一到毫米波就崩了,插损直接飙到 0.5dB 以上。这款在 39GHz 频段实测插损稳定 0.18dB,配合金丝键合的热超声工艺,实测键合拉力完全达标,功率放大器的整体效率直接提升 3%,再加上 5000MΩ 的高绝缘电阻,高压击穿的风险直接杜绝。
卫星通信地面站
Ku 波段(12-18GHz)的设备对密封性要求特别苛刻,之前用的塑料绝缘子淋雨测试三天就出现信号漂移。这款装在低噪声放大器(LNA)里,野外淋雨测试一周,信号灵敏度全程没掉,而且玻璃介质比塑料抗老化、抗腐蚀,长期户外使用也不用频繁更换。
车载毫米波雷达
77GHz 的雷达模块空间特别紧凑,还得扛住 - 40℃到 85℃的环境温差和行车振动。它支持定制插针长度,我订的 0.8mm 短针款,塞进雷达腔体刚好适配;经过多轮振动测试,完全没出现接触不良的问题,稳定性比标准化产品靠谱多了。
设备高压隔离
MRI 设备里的高压电源模块对绝缘和稳定性要求极高,300V 的介质耐压对这款来说绰绰有余。而且玻璃介质不会像有机材料那样随着使用时间老化,长期运行的稳定性比橡胶绝缘子强太多,不用担心后期出现绝缘性能下降的问题。
三、定制细节避坑提醒(实测总结的经验)
厂家支持导体外径、产品高度,还有插针的直径、形状和长度定制,实测下来有两个点要提醒大家:
一是插针直径最小能做到 0.18mm,但建议留 0.02mm 的公差,后续金丝键合的时候会更顺畅,不用反复调整参数;
二是如果高度定制超过 5mm,最好让厂家加个定位台阶,装配的时候不容易装歪,能减少返工率。
四、对比之前踩过的坑,性价比拉满
之前用某款陶瓷绝缘子,30GHz 以上驻波比直接飙到 1.5,密封还存在泄漏问题,后期维护特别麻烦。这款的高频性能跟进口货比不相上下,但定制周期只要 15 天,价格还不到进口产品的一半,性价比直接拉满。
最后想请教下论坛里的兄弟:有没有在太赫兹设备里用过类似的金丝键合玻珠?键合线径选 25μm 还是 50μm 更合适?欢迎大家交流经验~
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
