查看: 3949|回复: 1
基于stm32的OLED+HX711电子秤代码
ID:1049185 发表于 2022-10-25 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32c8t6
iic 4脚OLED
HX711按代码接线
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "HX711.h"
  4. #include "oled.h"
  5. #include "bmp.h"
  6. int main(void)
  7. {
  8.         unsigned char m=0,gtemp=0,i,zm,mt[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
  9.
  10.         s32 k=0;
  11.         Init_HX711pin();
  12.         delay_init();
  13.
  14.         OLED_Init();
  15.         OLED_ColorTurn(0);//0正常显示,1 反色显示
  16.     OLED_DisplayTurn(0);//0正常显示 1 屏幕翻转显示
  17.
  18.         Get_Maopi();                                //称空板重量
  19.         delay_ms(1000);
  20.         delay_ms(1000);
  21.         Get_Maopi();                                //重新获取空板重量
  22.
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 Get_Weight();
  26.
  27.                 if(gtemp > Weight_Shiwu)
  28.                 {        zm = zm + gtemp;}
  29.                 delay_ms(500);
  30.                 if(Weight_Shiwu!=0)
  31.                 {        gtemp=Weight_Shiwu;}
  32.
  33.                 if(Weight_Shiwu==0 && gtemp!=Weight_Shiwu)
  34.                 {
  35.                         m++;
  36.                         gtemp=Weight_Shiwu;
  37.
  38.                 }
  39.                 OLED_Refresh();
  40.                 OLED_ShowChinese(0,10,0,16,1);//茄
  41.                 OLED_ShowChinese(18,10,1,16,1);//子
  42.                 OLED_ShowChinese(36,10,2,16,1);//数
  43.                 OLED_ShowChinese(54,10,3,16,1);//量
  44.                 OLED_ShowChar(70,10,':',16,1);//:
  45.                 OLED_ShowNum(79,10,m,3,16,1);
  46.                 OLED_ShowPicture(109,10,16,16,BMP1,1);
  47.
  48.                 OLED_ShowChinese(0,28,0,16,1);//茄
  49.                 OLED_ShowChinese(18,28,1,16,1);//子
  50.                 OLED_ShowChinese(36,28,4,16,1);//重
  51.                 OLED_ShowChinese(54,28,3,16,1);//量
  52.                 OLED_ShowChar(70,28,':',16,1);//:
  53.                 OLED_ShowNum(79,28,Weight_Shiwu,4,16,1);
  54.                 OLED_ShowString(114,28,"g",16,1);
  55.                 OLED_ShowChinese(0,46,0,16,1);//茄
  56.                 OLED_ShowChinese(18,46,1,16,1);//子
  57.                 OLED_ShowChinese(36,46,4,16,1);//重
  58.                 OLED_ShowChinese(54,46,3,16,1);//量
  59.                 OLED_ShowChar(70,46,':',16,1);//:
  60.                 OLED_ShowNum(79,46,zm,4,16,1);
  61.                 OLED_ShowString(114,46,"g",16,1);
  62.
  63.
  64.         }
  65. }
  1. #include "HX711.h"
  3. u32 HX711_Buffer;
  4. u32 Weight_Maopi;
  5. s32 Weight_Shiwu;
  6. u8 Flag_Error = 0;
  7. //校准参数
  8. //因为不同的传感器特性曲线不是很一致,因此,每一个传感器需要矫正这里这个参数才能使测量值很准确。
  9. //当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。
  10. //如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。
  11. //该值可以为小数
  12. #define GapValue 106.5
  13. void Init_HX711pin(void)
  14. {
  15.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  16.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);         //使能PF端口时钟
  17.         //HX711_SCK
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;                                 // 端口配置
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度为50MHz
  21.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                         //根据设定参数初始化GPIOB
  22.
  23.         //HX711_DOUT
  24.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  25.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//输入上拉
  26.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  27.
  28.         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);                                        //初始化设置为0
  29. }
  30. //****************************************************
  31. //读取HX711
  32. //****************************************************
  33. u32 HX711_Read(void)        //增益128
  34. {
  35.         unsigned long count;
  36.         unsigned char i;
  37.           HX711_DOUT=1;
  38.         delay_us(1);
  39.           HX711_SCK=0;
  40.           count=0;
  41.           while(HX711_DOUT);
  42.           for(i=0;i<24;i++)
  43.         {
  44.                   HX711_SCK=1;
  45.                   count=count<<1;
  46.                 delay_us(1);
  47.                 HX711_SCK=0;
  48.                   if(HX711_DOUT)
  49.                         count++;
  50.                 delay_us(1);
  51.         }
  52.          HX711_SCK=1;
  53.     count=count^0x800000;//第25个脉冲下降沿来时,转换数据
  54.         delay_us(1);
  55.         HX711_SCK=0;
  56.         return(count);
  57. }
  58. //****************************************************
  59. //获取毛皮重量
  60. //****************************************************
  61. void Get_Maopi(void)
  62. {
  63.         Weight_Maopi = HX711_Read();
  64. }
  65. //****************************************************
  66. //称重
  67. //****************************************************
  68. void Get_Weight(void)
  69. {
  70.         HX711_Buffer = HX711_Read();
  71.         if(HX711_Buffer > Weight_Maopi)
  72.         {
  73.                 Weight_Shiwu = HX711_Buffer;
  74.                 Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                                //获取实物的AD采样数值。
  75.
  76.                 Weight_Shiwu = (s32)((float)Weight_Shiwu/GapValue);         //计算实物的实际重量
  77.        //因为不同的传感器特性曲线不一样,因此,每一个传感器需要矫正这里的GapValue这个除数。
  78.        //当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。
  79.        //如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。
  80.         }
  81.
  82. }
Keil代码下载: 称+oled Keil代码.7z (207.22 KB, 下载次数: 145)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:1076325 发表于 2023-5-17 11:18 | 只看该作者
请问大佬有仿真图或者原理图可以参考一下吗
