查看: 5530|回复: 16
不用驱动模块的情况下用51单片机的高低电位来实控制5伏电机
不用驱动模块的情况下用51单片机的高低电位来实控制5伏电机 ,先是给P2^0一个低电位,但电机不转,后用灯泡测试,发现亮度不同但电压和电流相同。
ID:437261 发表于 2018-12-18 17:07 | 只看该作者
请问一下哪里不对吗?还是缺什么东西了?
ID:310519 发表于 2018-12-18 19:01 | 只看该作者
一般单片机的输出电流很小,不足以推动电动机,
这样使用容易损坏单片机。
一般要用功率管来放大电流。
单向不调速,用高低电平控制,调速的用PWM。
双向的用H桥。
ID:449266 发表于 2018-12-18 20:16 | 只看该作者
请问一下哪里不对吗?还是缺什么东西了?
ID:320306 发表于 2018-12-18 21:28 | 只看该作者
电流问题!!!!!!!!!!!!
ID:232524 发表于 2018-12-18 21:51 | 只看该作者
5v直流电机启动电流一般在0.5A左右,而单片机引脚的输出电流一般是15mA,启动不了电机的
ID:424598 发表于 2018-12-18 22:59 来自触屏版 | 只看该作者
建议分开供电
ID:437261 发表于 2018-12-19 19:18 | 只看该作者
这样使用容易损坏单片机。
在不用驱动模块的情况下还需要加那种元器件吗?(就单向不调速,用高低电平控制)
ID:450546 发表于 2018-12-20 10:57 | 只看该作者
8050 8550都行
ID:437261 发表于 2018-12-20 17:31 | 只看该作者
除了8050 8550 还需要那些元器件吗? 电路也不是很明白
ID:403024 发表于 2018-12-21 09:17 | 只看该作者
电机电流较大,单片机输入电流和输出电流都带不动电机,设置成强推挽或者开漏最大电流也是20mA.所以这个时候要加个三极管,百度很多。单片机IO信号驱动三极管,三极管可过电流较大,电流流过三极管再驱动电机
ID:451289 发表于 2018-12-21 09:18 | 只看该作者
单片机无法直接驱动这么大的电流,建议采用三极管驱动或者MOS驱动,0.5A以下,使用插装二极管就行,可以借鉴继电器的驱动电路
ID:413157 发表于 2018-12-21 12:40 | 只看该作者
L298N得用12V电源吧,
ID:450869 发表于 2018-12-21 23:07 | 只看该作者
9012三极管,单片机引脚连接一个电阻(阻值不用太大,一般几k左右)到三极管的基极,发射极接电机一端,集电极接地,电机另一头接5V。单片机引脚低电平时三极管就会导通,电机应该就会转动了。
