查看: 1696|回复: 0
单片机数字秒表程序设计--定时器查询方式
ID:849354 发表于 2020-12-19 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /*
  2. 实验说明:
  3.
  4. 实验接线:
  5.         1,动态数码管模块-->单片机管脚
  6.         参考动态数码管显示实验接线(开发攻略内在对应的实验章节内实验现象有接线说明)
  7.
  8. 实验现象:
  9.         数码管上显示秒表
  10. */
  11. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  12. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  13. typedef unsigned char u8;
  14. sbit LSA=P2^2;
  15. sbit LSB=P2^3;
  16. sbit LSC=P2^4;
  17. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  18.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  19. u8 ssec,sec,min; //毫秒,秒,分
  20. u8 DisplayData[8];
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 数 名         : delay
  23. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  24. *******************************************************************************/
  25. void delay(u16 i)
  26. {
  27.         while(i--);
  28. }
  29. /*******************************************************************************
  30. * 函 数 名         : Timer0Init
  31. * 函数功能                   : 定时器0初始化
  32. * 输    入         : 无
  33. * 输    出         : 无
  34. *******************************************************************************/
  35. void Timer0Init()
  36. {
  37.         TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
  38.         TH0=0Xd8;        //给定时器赋初值,定时10ms
  39.         TL0=0Xf0;
  40.         TR0=1;//打开定时器
  41. }
  42. /*******************************************************************************
  43. * 函 数 名         : DigDisplay
  44. * 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
  45. *******************************************************************************/
  46. void DigDisplay()
  47. {
  48.         u8 i;
  49.         for(i=0;i<8;i++)
  50.         {
  51.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  52.                 {
  53.                         case(0):
  54.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  55.                         case(1):
  56.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  57.                         case(2):
  58.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  59.                         case(3):
  60.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  61.                         case(4):
  62.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  63.                         case(5):
  64.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  65.                         case(6):
  66.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  67.                         case(7):
  68.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  69.                 }
  70.                 P0=DisplayData[i];//发送段码
  71.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  72.                 P0=0x00;//消隐
  73.         }
  74. }
  75. void datapros()
  76. {
  77.         DisplayData[0]=smgduan[min/10];
  78.         DisplayData[1]=smgduan[min%10];
  79.         DisplayData[2]=0x40;
  80.         DisplayData[3]=smgduan[sec/10];
  81.         DisplayData[4]=smgduan[sec%10];
  82.         DisplayData[5]=0x40;
  83.         DisplayData[6]=smgduan[ssec/10];
  84.         DisplayData[7]=smgduan[ssec%10];
  85. }
  86. /*******************************************************************************
  87. * 函 数 名       : main
  88. * 函数功能                 : 主函数
  89. * 输    入       : 无
  90. * 输    出             : 无
  91. *******************************************************************************/
  92. void main()
  93. {
  94.         Timer0Init();  //定时器0初始化
  95.         while(1)
  96.         {
  97.                 if(TF0==1)          //定时器T0溢出标志
  98.                 {
  99.                         TF0=0;
  100.                         TH0=0Xd8;        //给定时器赋初值,定时10ms
  101.                         TL0=0Xf0;
  102.                         ssec++;
  103.                         if(ssec>=100)  //1s
  104.                         {
  105.                                 ssec=0;
  106.                                 sec++;
  107.                                 if(sec>=60)
  108.                                 {
  109.                                         sec=0;
  110.                                         min++;
  111.                                         if(min>=60)
  112.                                         {
  113.                                                 min=0;
  114.                                         }
  115.                                 }
  116.                         }
  117.                 }
  118.                 datapros();
  119.                 DigDisplay();
  120.         }
  121. }
实验2. 数字秒表设计--定时器查询方式.zip
21.95 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 黑币 -5
