查看: 2272|回复: 5
单片机定时计数器闹钟问题,keil编译没问题,proteus仿真出现问题,求助
以下是代码和思路
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit duan = P2^6;
sbit wei = P2^7;
sbit buzzer = P2^3;
sbit buzzer_key = P3^3;
sbit key1 = P1^0;
sbit key2 = P1^1;
sbit key3 = P1^2;
sbit key4 = P1^3;
uchar code SMGduan[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x40,0x00};
uchar code SMGwei[] ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
ucharmiao,fen,shi,amiao,afen,ashi,flag,s_flag;
uint count = 0;
uint date[8];
void display();
void key();
void beep();
void delay();
void delay(int z)
         intx,y;
         for(x= z;x>0;x--)
           for(y=114;y>0;y--);
//显示函数
void display()
         uinti;
         wei= 1;
         P0= 0xff;
         wei= 0;
         duan= 1;
         P0=date[ i];
         duan= 0;
         wei= 1;
         P0=SMGwei[ i];
         wei= 0;
         for(i=0;i<8;i++){
                   if(i==8)
                            i=0;
                   delay(1);
//根据flag值来显示:
flag=0,正常时钟。
Flag=1,时钟秒调整。
Flag=2,时钟分调整。
Flag=3,时钟时调整。
Flag=4,闹钟秒调整。
Flag=5,闹钟分调整。
Flag=6,闹钟时调整。
S_flag时闪烁标志位,没1s闪烁一次。
         switch(flag){
                   case0:
                            date[0]= SMGduan[shi/10];
                            date[1]= SMGduan[shi%10];
                            date[2]= SMGduan[10];
                            date[3]= SMGduan[fen/10];
                            date[4]= SMGduan[fen%10];
                            date[5]= SMGduan[10];
                            date[6]= SMGduan[miao/10];
                            date[7]= SMGduan[miao%10];
                   break;
                   case1:
                            date[1] = SMGduan[shi%10];
                            if(s_flag== 1){
                            else{
                                     date[6]= SMGduan[10];
                                     date[7]= SMGduan[10];
                   break;
                   case2:
                            if(s_flag==1){
                            else{
                                     date[3]= SMGduan[10];
                                     date[4]= SMGduan[10];
                   break;
                   case3:
                            if(s_flag==1){
                            else{
                                     date[0]= SMGduan[10];
                                     date[1]= SMGduan[10];
                   break;
                   case4:
                            date[0]= SMGduan[ashi/10];
                            date[1]= SMGduan[ashi%10];
                            date[3]= SMGduan[afen/10];
                            date[4]= SMGduan[afen%10];
                            if(s_flag==1){
                                     date[6]= SMGduan[amiao/10];
                                     date[7]= SMGduan[amiao%10];
                            else{
                   break;
                   case5:
                            if(s_flag==1){
                            else{
                   break;
                   case6:
                            if(s_flag==1){
                            else{
                   break;
//蜂鸣器
void beep()
         buzzer= 0;
         if(shi== ashi && fen == afen && amiao-miao <= 2)//时钟闹钟时分相同,向两秒后关闭。
                   buzzer= 1;
                   buzzer= 0;
void jinzhi()
         if(count== 20)
                   miao++;
                   count= 0;
                   if(miao==60){
                            fen++;
                            miao=0;
                   if(fen==60){
                            shi++;
                            fen=0;
                   while(shi==24){
                            shi= 0;
                            fen= 0;
                            miao= 0;
                            count= 0;
//中断
void timer() interrupt 1
         uinti;
         TH0= (65536-46085)/256;
         TL0= (65536-46085)%256;
         beep();
         count++;
         jinzhi();
         if(count%20==0)
                   s_flag=!s_flag;
//按键:
key1选择模式,按一次flag加一;
flag=0:普通时钟;
flag=1:
按key2:时钟秒加一;
按key3:时减一;
Flag=2:分调整;
Flag=3:时调整;
Flag=4:闹钟秒调整;
依次往后;
Key4重置按键。
void key()
         P1= 0xff;
         if(key1== 0){
                   delay(10);
                   if(key1== 0){
                            flag++;
                            if(flag==7){
                                     flag=0;
                   if(!key1);
         if(flag!= 0){
                   switch(flag){
                            case1:
                                     if(key2== 0){
                                               delay(10);
                                               if(key2== 0){
                                                        if(miao < 60)
        miao++;
        miao= 0;
                                               if(!key2);
                                     if(key3== 0){
                                               delay(10);
                                               if(key3== 0){
                                                        if(miao> 0)
        miao--;
        miao= 59;
                                               if(!key3);
                            break;
                            case2:
                                     if(key2== 0){
                                               delay(10);
                                               if(key2== 0){
                                                        if(fen< 60)
        fen++;
        fen= 0;
                                               if(!key2);
                                     if(key3== 0){
                                               delay(10);
                                               if(key3== 0){
                                                        if(fen> 0)
        fen--;
        fen= 59;
                                               if(!key3);
                            break;
                            case3:
                                     if(key2== 0){
                                               delay(10);
                                               if(key2== 0){
                                                        if(shi< 24)
        shi++;
        shi= 0;
                                               if(!key2);
                                     if(key3== 0){
                                               delay(10);
                                               if(key3== 0){
                                                        if(shi> 0)
        shi--;
        shi= 23;
                                               if(!key3);
                            break;
                            case4:
                                     if(key2== 0){
                                               delay(10);
                                               if(key2== 0){
                                                        if(amiao< 60)
        amiao++;
        amiao= 0;
                                               if(!key2);
                                     if(key3== 0){
                                               delay(10);
                                               if(key3== 0){
                                                        if(amiao> 0)
        amiao--;
        amiao= 59;
                                               if(!key3);
                            break;
                            case5:
                                     if(key2== 0){
                                               delay(10);
                                               if(key2== 0){
                                                        if(afen< 60)
        afen++;
        afen= 0;
                                               if(!key2);
                                     if(key3== 0){
                                               delay(10);
                                               if(key3== 0){
                                                        if(afen> 0)
        afen--;
        afen= 59;
                                               if(!key3);
                            break;
                            case6:
                                     if(key2== 0){
                                               delay(10);
                                               if(key2== 0){
                                                        if(ashi< 24)
        ashi++;
        ashi= 0;
                                               if(!key2);
                                     if(key3== 0){
                                               delay(10);
                                               if(key3== 0){
                                                        if(ashi> 0)
        ashi--;
        ashi= 23;
                                               if(!key3);
                            break;
         if(key4== 0){
                   delay(10);
                   if(key4==0){
                            shi= 0;
                            fen= 0;
                            miao= 0;
                            flag= 0;
                   if(!key4);
         shi= 0;
         fen= 0;
         miao= 0;
         ashi= 0;
         afen= 0;
         amiao= 0;
         flag= 0;
         s_flag= 0;
         buzzer= 0;
         //初值全部置零。
         TMOD= 0X01;
         TH0= (65536-46082)/256;
         TL0= (65536-46082)%256;
         ET0=1;
         EA=1;
         TR0= 1;
                   display();
             key();
仿真图。请大神们看看问题在哪里,十分感谢!!!
ID:10947 发表于 2019-5-17 14:37 | 只看该作者
在哪里定义数码管如何显示出0 1 2 3这些?
ID:530747 发表于 2019-5-17 15:08 | 只看该作者
显示问题我解决了。把display里
for(i=0;i<8;i++){
     if(i==8)
      i=0;
                   delay(1);
ID:530747 发表于 2019-5-17 15:25 | 只看该作者
发帖者:先前没说很抱歉。
按键是key1为模式按键按一下flag加一,key2加一键  key3减一键   :flag=0  时钟。flag=1  时钟调秒。flag=2
时钟调分,flag=3  时钟调时   flag=4 闹钟调秒   flag=5 闹钟调分    flag=6 闹钟调时
key4重置键,时钟置零。
显示问题我解决了。把display里
for(i=0;i<8;i++){
      if(i==8)
           i=0;
       delay(1);
改为
      i++;
      if(i==8)
          i=0;
就可以解决。
但是又发现按键存在问题。按一下会跳多次,好像消抖没有作用一样。加一减一按键按一次直接加19,可我代码里都是按一次加一或减一啊?但是我按键消抖做了的啊。这是怎么回事?请大神们看看,求问题所在和解决方案。
ID:93224 发表于 2019-5-17 23:35 | 只看该作者
那你这是逻辑的问题
