查看: 1175|回复: 0
PCB拼版技能
ID:701137 发表于 2020-3-2 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拼版流程
1、新建一个拼版文件.pcbdoc
2、打开原pcbdoc文件,将其中的电路板内容全选中剪切,并单击选择参考点。剪切比复制好,可以检验有没有全选中,是否有遗漏
3、打开拼版文件,单击菜单栏的编辑->特殊粘贴,弹出粘贴属性对话框,只打勾复制的指定者,在单击粘贴,将剪切的内容粘贴到合适位置
4、返回原PCB文件,按ctrl+Z按键,还原剪切的内容。切记切记
5、运用特殊粘贴中的粘贴或者粘贴阵列,将电路板拼成自己想要的形状 ,注意各个电路板上的直插件不能相互干涉
6、在合适的位置画上3mm宽的工艺边
7、在电路板对角线的位置放上mark点(直径1mm的贴片焊盘)
8、将电路板拼成上下左右对称的需要在工艺边上增加方向符号,以区分电路板方向
9、如果想要立创在指定位置丝印客编,需要在电路板的指定位置增加JLCJLCJLCJLC的字符,这样立创就会将JLCJLCJLCJLC的字符替换成客编
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
