查看: 6813|回复: 16
急求帮助 占空比可调pwm波数两位码管显示占空比
40黑币
#include<reg51.h>
uchar time;
double count=50;        //定义占空比,并初始占空比为50%
sbit PWM=P3^0;      //P2^0口输出PWM
sbit zkb_add=P3^6;   //占空比增加的按键 的I/O口
sbit zkb_dec=P3^7;   //占空比减小 的按键 的I/O口
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};        //共阳极数码管0~9编码
/*******数码管显示占空比********************/
void display_pwm()//占空比显示
  uchar shi,ge;
  shi=count/10;    //十位
  ge=count%10;   //个位
  dula=0;
  P1=table[shi];
  delayms(5);
  dula=1;
  wela=0;
  P1=table[ge];
  delayms(5);
  wela=1;
/****************延时处理**********************/
void delayms(uint z) //延时xms程序
    uint x,y;
        for(y=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void keyscan()  //按键扫描
     display_pwm();
       if(zkb_add==0)
               count=count+10;        //每按一次占空比增加按键占空比加10%
               if(count>100)                                 //限定占空比上限
         count=0;
      if(zkb_dec==0)
          count=count-10;                 //每按一次占空比减小按键占空比减10%
               if(count<0)    //限定占空比下限
        count=100;
/***********定时器0初始化***********/
void timer0_init()
  TMOD=0x01; //定时器0工作于方式1
  TH0=(65536-10)/256;
  TL0=(65536-10)%256;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
/**************定时0中断处理******************/
void timer0_init() interrupt 1
  TR0=0;    //设置定时器初值期间,关闭定时器
  TH0=(65536-10)/256;
  TL0=(65536-10)%256;
  TR0=1;
  time++;
  if(time<count)          //count为占空比
        PWM=1;           //输出高电平
        PWM=0;
  if(time>=100)
        time=0;
  display_pwm();
/*********主函数********************/
        timer0_init();
        delayms(5);
        keyscan();
//急急急,仿真后数码管和输出pwm的io口没有变化,一直处于高电平  求助一下论坛的朋友老师,还请指正,单片机界的小学生在此谢过。
最佳答案
查看完整内容
占空比1~99可调, #include typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; sbit Key1=P3^0; sbit Key2=P3^1; sbit PWM=P1^0; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; uchar count,time,i; void delayms(uint k) { uint i,j; for(i=k;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void Timer0Init() //100微秒@12.000 ...
ID:213173 发表于 2018-12-25 17:45 | 只看该作者
占空比1~99可调,
#include<reg52.h>
sbit Key1=P3^0;
sbit Key2=P3^1;
sbit PWM=P1^0;
uchar count,time,i;
        uint i,j;
        for(i=k;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void Timer0Init()                //100微秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x02;                //设置定时器模式
        TL0 = 0x9C;                //设置定时初值
        TH0 = 0x9C;                //设置定时重载值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA=1;
        ET0=1;
void display()
        static bit num=0;
        P0=0x00;
        if(num)
                P2=~0xfe;
                P0=table[i/10];
                num=~num;
                P2=~0xfd;
                P0=table[i%10];
                num=~num;
void main( )
        Timer0Init();
        count=99;
        i=100-count;
                if(!Key1)//
                        delayms(10);
                        if(!Key1)
                                if(count>1)
                                        count--;
                                while(!Key1);
                                i=100-count;
                if(!Key2)
                        delayms(10);
                        if(!Key2)
                                if(count<99)
                                        count++;
                                while(!Key2);
                                i=100-count;
void timer0() interrupt        1
        time++;
        if(count>=time)
                PWM=1;
        else   PWM=0;
        if(time>99)
                time=0;
        if(time%10==0)
                display();
ID:453955 发表于 2018-12-25 19:33 | 只看该作者
啊。我也是初学者。刚刚看了下,我对PWM目前还不是很了解;等我过两天学习了再和你交流~
ID:453955 发表于 2018-12-26 11:23 | 只看该作者
你占空比上下限那里有点问题吧。。上下限反了,超过上限应该就是100,不应该是0.。我觉得;还要就是按键防抖延时我好像没看到。?
ID:455286 发表于 2018-12-26 12:26 | 只看该作者
我有PWM输出占空比可调周期可调的程序,通过按键调解,并在1602显示当前PWM的信息,需要吗
ID:393736 发表于 2018-12-26 14:20 来自触屏版 | 只看该作者
首先感谢这位朋友的回答 。占空比可调的程序我已经有了。现在的问题就是两位共阳极数码管显示的问题。不知道这位朋友能不能帮我看一下程序哪里出问题了 或者电路图。谢谢
ID:393736 发表于 2018-12-26 14:23 来自触屏版 | 只看该作者
我要上哈工大 发表于 2018-12-26 11:23
你占空比上下限那里有点问题吧。。上下限反了,超过上限应该就是100,不应该是0.。我觉得;还要就是按键防 ...
嗯 按键防抖的确没有考虑到 还请这位朋友点拨一下。还有就是现在波形输出无误且可调了。但是数码管不能正常显示 只能亮88 00,不知道怎么回事
ID:453955 发表于 2018-12-27 18:39 | 只看该作者
void Motor_speed_high(void)
        if(Key1==0)
                  Delay(10);
                  if(Key1==0)
                    count0 += 25;
                    if(count0 >= 100)
                            count0 = 100;
                  while(!Key1);
这是我用PWM调电机转速时的程序,就比你多了延时防抖
ID:453955 发表于 2018-12-27 18:47 | 只看该作者
还有,朋友你的占空比上下限的设定真的弄反了哈哈哈
ID:449525 发表于 2018-12-28 10:24 | 只看该作者
先各个部分确认,你的显示有没有问题?数字都正常显示么?
还有就是pwm用个定时器控制频率,01多少控制占空比,自己去研究下,不难
ID:456666 发表于 2018-12-28 15:12 | 只看该作者
ID:393736 发表于 2018-12-28 23:00 | 只看该作者
huiyu 发表于 2018-12-28 15:12
嗯 按键防抖的确没有考虑到 还请这位朋友点拨一下。还有就是现在波形输出无误且可调了。但是数码管不能正常 ...
数码管显示问题需要改中断时间和数码管延时时间  我的分别是 20ms 和 2ms
按键消抖目前没整明白
ID:393736 发表于 2018-12-29 10:44 | 只看该作者
还有就是pwm用个定时器控制频率,01多少控制占 ...
pwm周期20ms pwm端波形没有问题 按键也能控制占空比增减
ID:393736 发表于 2018-12-29 21:11 | 只看该作者
wulin 发表于 2018-12-29 15:58
占空比1~99可调,
谢谢你占空比程序  现在有另外的问题就是  输出电压和占空比不线性
ID:438568 发表于 2018-12-30 19:37 | 只看该作者
第一:检查一下数码管是共阴还是共阳,代码里面是共阳
ID:393736 发表于 2018-12-30 22:25 | 只看该作者
是共阳
ID:465221 发表于 2019-1-9 16:49 | 只看该作者
请问这个有pcb图吗
