查看: 2779|回复: 4
4*4*4光立方设计,如果我只有64个LED,8个200欧电阻,没有三极管,咋办?
ID:463665 发表于 2019-1-8 00:31 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
ID:453974 发表于 2019-1-8 12:39 | 只看该作者
可以用芯片,比如74HC573,74HC595等等,或者采用灌电流的方式,找一个放大电流的芯片,应该等带的起来
ID:187303 发表于 2019-1-8 12:39 | 只看该作者
直接端口驱动能力有限,不想三极管 考虑使用ULN2003
ID:462326 发表于 2019-1-8 15:44 来自触屏版 | 只看该作者
换一块芯片吧,芯片每个i/o的电流太低
ID:388197 发表于 2019-1-8 18:42 | 只看该作者
用74HC595扩IO,加ULN2803扩电流就好了,这两玩意都便宜,5块钱能买一堆
