查看: 20067|回复: 0
数电3位二进制同步加法计数器,74LS161构成12及7进制同步计数器并显示设计
ID:247127 发表于 2019-1-8 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目录
1 课程设计目的及要求
1.1 课程设计的目的
1.2 课程设计的要求
2 设计3位二进制同步加法计数器(无效状态为000 101)
2.1 基本原理
2.2 设计过程
2.2.1 状态图
2.2.2 卡诺图
2.2.3 驱动方程 状态方程
2.3 设计电路图
2.4 最后结果
3.设74LS161构成12及7进制同步计数器并显示
3.1设计目的:
3. 2设计原理:
3.3设计思路:
3.4 74LS161芯片功能表
3.5设计电路:
4结果调试:
5实验仪器
6实验结论及总结体会
7参考文献
1 课程设计目的及要求
   1.1 课程设计的目的
       1.学会使用数字电子实验平台
        2.熟悉各个芯片和电路的接法
        3.熟练掌握设计触发器的算法
        4.懂得基本数字电子电路的功能,会分析,会设计
   1.2 课程设计的要求
      1.设计3位二进制同步加法计数器(无效状态为000 101)
       2.设计一个序列信号发生器(期序列为101001)
2.1 基本原理
计数器是用来统计脉冲个数的电路,是组成数字电路和计算机电路的基本时序部件,计数器按进制分可分为:二进制,十进制和N进制。计数器不仅有加法计数器,也有减法计数器。一个计数器如果既能完成加法计数,又能完成减法计数,则其称为可逆计数器。
同步计数器:当输入计数脉冲到来时,要更新状态的触发器都是同时翻转的计数器,叫做同步计数器。设计同步计数器按照下面的思路进行分析:
2.2.3 驱动方程 状态方程
     状态方程:
     驱动方程:
     J2=    K2=
     J1=1      K1=
     J0=  K0=
2.3 设计电路图
实验结果可通过数字显示器的数字变化和灯泡亮灭对比检验,较直观易懂,容易验证电路是否正确。
实验用三片74LS114芯片,一片74LS08芯片,三个灯泡一个数码管,一个信号发生器组成。
2.4 最后结果
3位二进制同步减法计数器(其中的无效状态000 101)
初始状态001
图2.6 状态一
给一个脉冲变成010
图 2.7 状态二
给第二个脉冲变成011
图 2.8 状态三
给第三个脉冲变成100
图 2.9 状态四
给第四个脉冲变成110
图 2.10状态五
给第五个脉冲变成111
图 2.10 状态六
给第六个脉冲变成001(起始状态)
图 2.11 状态七
从上面的仿真图形可知,实现的功能是计六个数,分别是123467按照加法的规律递加变化,六个数计满之后触发器随即清零,从新开始计数。
检查自启动
将无效态(000,101)带入状态方程,输出方程进行计算
         001     010                   011     100     110      111
     结果均为有效态故能自启动,次态图为:
           000                               101
3.设74LS161构成12及7进制同步计数器并显示3.1设计目的:
1)了解集成芯片的性能和使用方法;
2)学习用集成芯片设计记数序列;
3)学习如何设计同步计数器。
3. 2设计原理:
右图是其芯片图,此图中,CLK是计数脉冲输入端,下降沿触发;~LOAD为同步置数端,低电平有效;~CLR是异步清零端,低电平有效;ENP和ENT是芯片的工作状态控制端;RCO是进位信号输出端,A,B,C,D是并行输入数据端,QA,QB,QC,QD是计数器状态输出端。
当同步置数端有效时,在时钟信号下降沿操作下,并行输入置数数据ABCD,是输出信号为ABCD;当异步清零端有效时,其它输入信号都不起作用,将计数器清零。
3.3设计思路:
采用74LS161芯片的异步清零端完成12进制加法过程, ==1100,、(即11、12引脚)和CR连接成与非门;在同一个芯片上采用同步置数端完成7进制加法过程,利用、(即12、13引脚)和CR连接成与非门。将两个与非门的输出端和CR用一个双掷开关连接,要求完成任意一个功能只需用开关即可。
3.4 74LS161芯片功能表
图2.12
3.5设计电路:
图2.13
4结果调试:
12进制加法器调试结果:
图2.14
7进制加法器调试结果:
图2.15
5实验仪器
(1)数字原理实验系统一台
(2)集成电路芯片:74LS161一片   74LS00两片
6实验结论及总结体会
(1) 实验结论
经过实验可知,满足时序图的变化,且可以进行自启动。
实验过程中很顺利,没有出现问题。
(2) 总结体会
经过自己的努力完成了数字电子技术课设,我已经熟练的掌握了Multisim的使用方法,可以轻松地找到许多元器件,在巩固已有知识的基础上学到了新知识。刚开始做的时候,怎么也执行不出来,最后通过多方面的调整和学习执行出了结果,这更让我明白了持之以恒的重要性,锻炼了自己的头脑和动手能力,受益匪浅。
7参考文献
数字电子技术基础简明教程/余孟尝主编;
清华大学电子学教研组编.-3版.-北京:高等教育出版社,
完整的Word格式文档51黑下载地址:
数电课设.docx (772.07 KB, 下载次数: 8)
