查看: 4469|回复: 7
求解释无线供电电路的具体原理,自激震荡后的交流电压是多少?
回帖奖励 20 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 70%)
ID:395304 发表于 2019-1-12 02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
能没有大佬能解释下电路的具体原理
如下图无线供电模块,具体电路过来是怎么自激震荡的,震荡后的交流电压是多少?
ID:155507 发表于 2019-1-12 07:33 | 显示全部楼层
你的电路图错了,这是自激震荡的电路,震荡后的交流电压是多少要看T1参数
ID:213173 发表于 2019-1-12 09:17 | 显示全部楼层
这应该是互补型自激多谐振荡器,由于没有元件参数,电路似乎有错,无法判断自激震荡后的交流电压是多少。通常用于无线座充,输出电压10V以内。
ID:395304 发表于 2019-1-12 13:21 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2019-1-12 09:17
这应该是互补型自激多谐振荡器,由于没有元件参数,电路似乎有错,无法判断自激震荡后的交流电压是多少。通 ...
大佬
R1=R2=470
R3=10k
c2=222
问题是这个电路是怎样一个路径的(完成自激震荡的),我看不懂
ID:395304 发表于 2019-1-12 13:22 | 显示全部楼层
那左边的自激震荡是如何震荡的呢
ID:123289 发表于 2019-1-12 14:29 | 显示全部楼层
简单判断电压的方式:设加在L1最大单向电压Vp,则振荡后交流有效电压为0.7Vp。如果不是正正弦振荡,则不是0.7的关系。
这个电路中的Vp不大于Vcc。
L2上的电压与变比相关。这好办。
ID:213173 发表于 2019-1-12 16:18 | 显示全部楼层
乐乐畅 发表于 2019-1-12 13:22
那左边的自激震荡是如何震荡的呢
电源经R1、R2到Q1b极,Q1开始导通,c极电压下降经R3使Q3导通,L1电流不能瞬变,自感电压上正下负,经C3、Q1be到地对C3充电,加速使Q1、Q2饱和导通,完成激励过程。随着C3充满,电流减小不能维持Q1饱和导通,Q2c极电流也随之减小,L1电流不能瞬变,自感电压上负下正,电源经R1、R2、C3、L1到地放电,加速Q1、Q2截止,完成一个周期振荡过程。解释得不保证完全正确,希望对你有所帮助,
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
凌净清河 + 15 很给力!
ID:454000 发表于 2019-1-14 14:21 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2019-1-12 16:18
电源经R1、R2到Q1b极,Q1开始导通,c极电压下降经R3使Q3导通,L1电流不能瞬变,自感电压上正下负,经C3、 ...
嗯!这位原理讲到点上了!
参与人数 2黑币 +47 收起 理由
Sawardeakar + 35
yoxi + 12 你说的不错!
