查看: 3996|回复: 7
有哪位硬件大神,帮忙分析一下为什么电机堵转时电流检测电阻的电压会下降?
按照电机堵转的特性,电机电压会降低,电流会增大,在电路中电流增大后2.2R的电阻的电压应该增加才对,但实际测试当中,电机堵转时,AD口检测到的电压却是下降
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:332444 发表于 2023-9-27 13:11 | 只看该作者
5.1V稳压二极管极性接反了被钳位
ID:349617 发表于 2023-9-27 13:46 | 只看该作者
1、电阻采用合金电阻,普通电阻随着温度升高阻值会变小,就是你现在这个结果。
ID:161164 发表于 2023-9-27 15:22 | 只看该作者
电源功率不足,总电压被拉低?
ID:844772 发表于 2023-9-27 15:50 | 只看该作者
TMI8260有防止过流功能,是不是保护导致电流下降了
ID:830831 发表于 2023-9-27 16:04 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2023-9-27 13:11
5.1V稳压二极管极性接反了被钳位
ID:213173 发表于 2023-9-27 20:03 | 只看该作者
TMI8260内置过流保护,一般无需另加过流检测,按典型应用电路连接即可。
ID:1094329 发表于 2023-9-28 12:52 | 只看该作者
智商:芯片最大18V  电流6A   DC直流小电机  设计个小电器 控制个正反转,一个转换开关OK ,为了花哨用个片机加个显示,P1、P2输出!怕电机烧了?机械卡主了?电流超过6A了?用个自恢复保险OK了。扯个TM的8260,使用的电源,当负载电流过大或短路间,电压下降还用问?稳压有用吗? 芯片VCC还能测过流
