查看: 13050|回复: 17
坑爹的U盘
ID:127902 发表于 2016-6-24 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
假的U盘数据会丢失,错误
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
nhdjd + 3 赞一个!
ID:123463 发表于 2016-6-25 13:06 | 显示全部楼层
建议你用360鉴定,你心里就会舒服很多的
ID:158734 发表于 2017-1-9 12:15 | 显示全部楼层
用什么软件测试的?
ID:161488 发表于 2017-1-18 11:08 | 显示全部楼层
对,用什么软件测试的
ID:162992 发表于 2017-1-29 08:06 | 显示全部楼层
一般来说便宜无好货,正规店铺正常价格用好几年没事,坏了量产下,可是数据就没有了
ID:212030 发表于 2017-10-1 20:22 | 显示全部楼层
不一定,看看闪存型号再查对照容量
ID:241407 发表于 2017-10-21 16:35 | 显示全部楼层
双击666  360鉴定确实有这毛病
ID:90315 发表于 2017-10-29 20:35 | 显示全部楼层
我08年花了100大洋,买了一个1G的金士顿的U盘,到现在仍然能使用
ID:279010 发表于 2018-1-24 10:53 | 显示全部楼层
有人会修理吗?我的电脑也不认盘了。
ID:306522 发表于 2018-4-24 21:55 来自触屏版 | 显示全部楼层
lyd77 发表于 2018-1-24 10:53
有人会修理吗?我的电脑也不认盘了。
我做过u盘,修的话有点难度,或者查芯片的引脚,把读写数据的引脚飞线出来用读卡器把数据读出来。
ID:342911 发表于 2018-6-1 17:48 | 显示全部楼层
可以百度下闪存颗粒 黑片 白片的区别    这种u盘山寨门槛也不高 某宝搜U盘主控板 评论里都是奸商   像这种用黑片还扩容的也真的是坑了
ID:343189 发表于 2018-6-1 22:26 | 显示全部楼层
扩容盘。。。
ID:587472 发表于 2019-7-20 21:15 | 显示全部楼层
我也上过这当。10元钱
ID:71883 发表于 2019-8-24 12:54 | 显示全部楼层
不一定,看看闪存型号再查对照容量
ID:609464 发表于 2019-9-9 13:23 | 显示全部楼层
看看闪存型号再查对照容量,把读写数据的引脚飞线出来用读卡器把数据读出来
ID:609640 发表于 2019-9-9 17:51 | 显示全部楼层
重新量产一下,应该能解决问题
ID:613618 发表于 2019-10-23 22:34 来自触屏版 | 显示全部楼层
这是黑片,没型号可查
ID:633044 发表于 2019-10-31 22:25 | 显示全部楼层
juese 发表于 2017-1-18 11:08
对,用什么软件测试的
楼上的两位兄弟假装没看到楼主的第一张图上有“MY DISK TEST 版本2.98”?
