查看: 1733|回复: 0
基于单片机的点阵显示系统设计报告模板
ID:456914 发表于 2019-2-23 02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于单片机的点阵设计
(标题三号黑体加粗,居中
  • 设计任务及要求一级标题四宋体加粗)
设计任务
设计一款16*16LED点阵汉字显示系统
设计要求
(1)基本要求:
  •    设计一款16*16的LED点阵显示系统,能够实现汉字、英文字符和数字的显示,利用该系统逐个显示本人的姓名、班级和学号,并显示问候语,每个字符显示1秒;
  •    实现幕布式显示,并可通过按键设置显示速度;
(2)发挥部分:
扩充显示位数,实现4位汉字的显示;
正文小四号宋体,每段开头空两格
  • 系统整体方案
本方案主要以单片机为核心利用单片机的定时计数功能来实现频率的计数,并且利用单片机的动态扫描法把测出的数据送到数字显示电路显示。其系统总体框图如图1所示。
图1 系统总体框图
(图整体统一编号,如图1系统总体框图小五号宋体加粗,在图下方居中,整篇报告依次标注,如图1,图2等,不要细分为图1.1
  • 硬件系统设计(可含原理分析)
3.1 系统硬件的构成
(标题不空格,顶头开始。二级标题小四号宋体加粗)
本方案主要以单片机为核心,被测信号先进入信号放大电路进行放大,再被送到波形整形电路整形,把被测的正弦波或者三角波整形为方波。利用单片机的计数器和定时器的功能对被测信号进行计数。编写相应的程序可以使单片机自动调节测量的量程,并把测出的频率数据送到显示电路显示。总体硬件框图如图2所示。
图2 总体硬件框图
3.2 时钟电路
时钟电路用于产生单片机工作所需要的时钟信号单片机本身就是一个复杂的同步时序电路为了保证同步工作方式的实现电路应在唯一的时钟信号控制下严格地按时序进行工作。在AT89C51芯片内部有一个高增益反相放大器其输入端为芯片引脚XTAL1输出端为引脚TXAL2在芯片的外部通过这两个引角跨接晶体振荡器和微调电容形成反馈电路就构成了一个稳定的自激振荡器。此电路采用12MHz的石英晶体。
3 时钟电路原理图
  • 软件系统设计(没有则不需要该部分)
(给出设计思路,然后直接给出源程序,分栏打印,字体采用Times New  Roman,字号小四,可不画流程图,可给出注释
5. 仿真结果分析(重点,必须给出并进行相关说明,需要可列表给出数据并分析)
5.1方波仿真
当输入频率为1.00KHz时的方波仿真如图10所示。
图10 方波仿真图
改变输入信号,多次对方波进行频率测量。所得数据如表1所示。
表1 方波频率测量值
输入频率值(Hz)
实际测量值(Hz)
误差(Hz)
1
1
0
500
501
1
1100
1103
3
3400
3408
8
8000
8020
20
9000
9021
21
6. 总结(给出设计要求的实现情况,如基本部分完成情况和发挥部分完成了那些内容,没有完成部分真实说明)
完整的Word格式文档51黑下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-149468-1.html
