查看: 3892|回复: 1
PADS GERBER教程 定原点 填铜 然后导线路 丝印 阻焊 助焊 分孔图 钻孔图
ID:540094 发表于 2019-5-16 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
PADS GERBER 教程
总结就是定原点 填铜 然后导线路  丝印 阻焊 助焊 分孔图 钻孔图
顶层top:
丝印层:
阻/助焊层:
助焊和阻焊都是只勾选边框就可以了后面的选项不用管!其他项系统默认就可以了。
双面板就这10项  线路两层  丝印两层 助焊两层 助焊两层 分孔图一层 钻孔层一层
完整的Word格式文档51黑下载地址:
gerber.doc (186.5 KB, 下载次数: 23)
ID:455008 发表于 2019-5-30 21:11 | 只看该作者
大赞66666666666
