查看: 3867|回复: 1
GYJ-0109_单路光电隔离模块高电平有效(PNP型)
【简要说明】
功能描述:
此工业级板的作用是,将输入信号通过光耦对输入信号进行光电隔离,这样可以改变可以提高电路的抗干扰能力,同时也可以转换信号电压并且可以增加信号驱动能力。电路输入信号和输出信号均有指示灯。输入信号兼容高电平和低电平信号,输出信号PNP型高电平有效。最高响应频率 72KHZ 。
板子尺寸:长72mmX宽19mmX高12mm
二、主要器件:光耦、三极管、端子
三、工作电压:输出端3.3~24V  输入端由限流电阻决定。一般3.3至24V特殊电压联系淘宝销售。
四、板子功耗:小于100mA
五、特点:
         1、具有输入及输出信号指示功能。
         2、输入信号高电平及其低电平均可使用。
         3、输出端高电平有效PNP型。
         4、输出端由三极管驱动,可直接接PLC或者继电器。
         5、具有2个对称的安装孔。
         6、最高响应频率 72KHZ。
         7、可以和72MM卡槽板配合安装在DIN导轨上。
ID:486443 发表于 2019-3-21 16:45 | 只看该作者
有电路图没有?
