查看: 1806|回复: 0
CCFL灯管工作原理
ID:904388 发表于 2021-4-12 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、CCFL灯管工作原理 冷阴极灯管(图一所示)在一玻璃管内封入隋性气体Ne  Ar混合气体,其中含有微量水银蒸气(数mg),并于玻璃内壁涂布萤光体,于二电极间加上一高压高频电场,则水银蒸气在此电场内被激发即產生释能发光效应,放出波长253.7nm的紫外线光,而内壁的萤光体原子则因紫外线激发而提升其能阶,当原子反回原低能阶时放射出可见光(此可见光波长由萤光体物质特性决定)。
  二、SOG spin on glass  coating 旋转涂布玻璃 为半导体制程上主要的局部性平坦化技术。SOG是将含有介电材料的液态溶剂以旋转涂布(spin Coating)方式,均匀地涂布在晶圆表面,以填补沉积介电层凹陷的孔洞。之后,再经过热处理,可去除溶剂,在晶圆表片上留下固化(Curing)后近似二氧化硅(SiO2)的介电材料。   三、RSDS(微幅差分信号)与LVDS(低压差分信号)初步知识 Low voltage differential(有差别的) signal(信号)和Reduced(缩减,减少) Swing(摆动,摇摆) differential signal, 国内好像尚无正式称呼,姑且我称它为低压差分信号和微幅差分信号。虽然两种solution(解决,解答,解决方案)不同,但实质大同小异,目的就是为了降低EMI(电磁干扰),具体来说LVDS用于显卡和液晶显示器驱动板上T-con????之间的通信,RSDS用于T-con和源驱动芯片????的通信。目前的T-con都已集成了LVDS的接受端和RSDS的发射端。以笔记本电脑为例,显卡信号首先送入LVDS发射端芯片,经处理后,原来的18位RGB信号,3位控制信号????和一位时鐘信号共22位信号就变成了8位信号,而且这8条线分成4对,每对互相缠绕后送入T-con芯片(为什么要互相缠绕呢?学过物理的人应该知道这样能使每条线產生的磁场互相抵消,注﹕每对线中的电流形成回路)。同时将电压幅度降为几百毫付。  要知道液晶显示器和主机间的通讯量是巨大的,频率非常高,如果不采用LVDS和 RSDS,產生的EMI足以使显示不正常,要是在笔记本电脑,还会干扰其他部件工作。  采用Lvds和rsds后,好处有﹕1。减少EMI. 2.减少接口连线3降低电压4。工作频率可以达到455Mbps(XGA),5 减少PCB空间    备注﹕LVDS和 RSDS其实就是两个IC,如果T-con不集成,它们就是一对一对使用,如果集成,就先搞清楚T-con型号,然后选择合适的LVDS发射芯片和RSDS接受芯片。  T-con就是Timing(安排时间) Control(控制,支配),液晶的时序控制器,也是液晶驱动板上最重要的部件。
CCFL灯管工作原理.doc
66.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 黑币 -5
CCFL灯管工作原理
