查看: 29385|回复: 5
AD怎么修改、IC原理图上的引脚序号 求帮助
怎么修改、IC原理图上的引脚序号
ID:386381 发表于 2018-8-30 07:10 来自触屏版 | 只看该作者
这个问题?请问这个lc原理图是用什么画图软件画的呀,就用什么画图软件把它打开,然后点击工具栏的命令进行相应的修改呀
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:387733 发表于 2018-8-30 08:08 | 只看该作者
在AD中,我一般用两种方法。
1、在原理图中,点 “设计”,“生成原理图库”。在库编辑里面修改,然后,“工具” “更新原理图”。
2、在原理图中,双击器件,打开器件属性对话框,点击左下角“Edit Pins”, 可以编辑引脚。
第1个,会更改原理图中的所有相同器件,第2个只修改当前器件
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:187556 发表于 2018-8-30 08:37 | 只看该作者
如果用的是Altium Deigner这个软件,就举一个简单的例子,可以按照同样的方法做相应的更改:
1:找到元器件,双击
2:点击修改引脚
3:点击编辑引脚
4:进行对引脚编号的修改
5:点击确定,修改完成
这样就OK了,是不是很简单呢
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:391486 发表于 2018-8-30 10:17 | 只看该作者
在元件库修改元件引脚属性
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:435832 发表于 2019-4-1 09:25 | 只看该作者
1.点击元器件
2.在弹出的期间属性框点击edit pin
3.选择引脚标号,点击编辑
4.确认即可
