查看: 6959|回复: 17
电子元器件焊锡用多少熔点的好
ID:504664 发表于 2019-4-4 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:123289 发表于 2019-4-4 12:46 | 只看该作者
依你的需求及工艺条件而定。
ID:504761 发表于 2019-4-4 13:40 | 只看该作者
额,其实要求不是特别高的话直接在网上买的都可以
ID:401564 发表于 2019-4-4 13:48 | 只看该作者
你指的是烙铁吧?一般就是350摄氏度左右就可以,也就是一般的插件,0805或者大于0805的贴片都差不多可以的,如果元件再小点就320摄氏度左右,元件大的话就调高一点温度,并没有什么绝对的温度的。
但如果是低温一点的元件,温度要低一些了,像有的的贴片LED就是240摄氏度的
主要还是要多动手,你就会掌握其中的技巧了
如果是SMD的话,那是技术活,没干过,不好说
ID:158375 发表于 2019-4-4 15:57 | 只看该作者
这个虽说有工艺要求,一般来说,由于人员的焊接技术熟练程度不同,所用的温度也不同。
ID:499770 发表于 2019-4-4 16:33 | 只看该作者
有铅容易焊,无铅温度要高一些。
ID:434820 发表于 2019-4-4 17:41 | 只看该作者
这个因人而异,也要看你焊接什么元器件来决定
ID:460466 发表于 2019-4-4 18:45 | 只看该作者
liuwang2051 发表于 2019-4-4 16:33
有铅容易焊,无铅温度要高一些。
含铅量高熔点高吧?
ID:366559 发表于 2019-4-5 10:38 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2019-4-4 18:45
含铅量高熔点高吧?
无铅温度高
要是无铅温度低,为什么要发明有铅焊锡,铅可危险了
ID:505412 发表于 2019-4-5 17:35 | 只看该作者
这个得根据实际情况的需要来决定的
ID:460466 发表于 2019-4-5 18:54 | 只看该作者
jerry_fuyi 发表于 2019-4-5 10:38
无铅温度高
合金的熔点一般要比纯金属低,铅锡合金要比锡的熔点(约270多度?)还低。错了,锡的熔点是230多度。
ID:500015 发表于 2019-4-6 09:42 | 只看该作者
最好不要太高温,350左右吧,太高烙铁也不耐用。
ID:413119 发表于 2019-4-6 10:39 | 只看该作者
一般熔点在350左右就可以满足需求了
ID:476644 发表于 2019-4-6 11:37 | 只看该作者
插件一般是350摄氏度,贴片一般是300摄氏度,贴片电容,LED,三极管等如果较小的话还要用热风吹,建议用270摄氏度。
ID:505680 发表于 2019-4-6 12:44 | 只看该作者
一般分为有铅锡和无铅锡,有铅锡看自己技术和需要了。有铅锡:63/37焊锡丝的熔点为183℃。无铅锡:熔化温度:217-220度。
ID:409988 发表于 2019-4-6 17:06 | 只看该作者
多练练,焊点呈人字型最好,切记太少会虚焊,太多就是个球
ID:506927 发表于 2019-4-8 13:53 | 只看该作者
看情况吧
ID:460466 发表于 2019-4-8 18:30 | 只看该作者
PatrickStar 发表于 2019-4-6 10:39
一般熔点在350左右就可以满足需求了
焊锡温度不会这么高的熔点吧?
