查看: 7318|回复: 1
捡到一块PAN159CY+SPL06-001+ICM-20600电路板,能否做成一个四轴飞行器?
ID:319242 发表于 2019-4-15 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中小孩捡到一块单板,正准备扔掉被我发现,作为电子爱好者的癖好是一切电子垃圾都当作宝贝来研究一番。这个单板还连作一个电池,打开电源开关,发现红灯和绿灯闪烁,仔细发现单板上有四个M+和M-丝印,猜想应该是个四轴飞行器。遂仔细研究。。。正面:
背面,只有一个开关,板号等一些丝印,WiFi的丝印不知道要干什么的?
打开电脑仔细百度起元器件,发现有些很难找到,这时想到万能的X宝,于是基本所有器件找全了。
如上图,丝印为PAN159CY为SoC芯片,内部集成了32位MCU和2.4G无线收发器,说是集成了XN297L+新塘Mini58 两颗芯片;
两个8脚芯片为双N沟道MOS管9926A;
中间金属壳的小器件为气压传感器SPL06-001;
中间靠近气压传感器的芯片为六轴加速度陀螺仪ICM-20600
由此看出这么个小块单板功能齐全,这时想法来了:
1、能否配个电机和遥控器DIY一个四轴飞行器玩玩?哪位知道这个单板该配什么样的遥控器?
2、购买同样的PAN159CY芯片和电机等,重新编程DIY一个四轴飞行器,这样难度有多大?目前来看资料都有,就需要花时间了。
请知情者给点意见,谢谢!
ID:96682 发表于 2019-4-16 00:19 | 显示全部楼层
当拆件用就可以了,要补齐费用不会低
