查看: 2443|回复: 6
arduino串口问题
ID:567120 发表于 2019-8-11 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在程序中有一个变量i,变量i用来记录累加的次数,我要将这个i的数值通过串口发送给电脑,串口部分的代码怎么写,比如Serial.println("i");但电脑收到的是“i”,那么程序应该怎么写!求教!!
ID:213173 发表于 2019-8-11 17:14 | 只看该作者
如果电脑收到的是“i”就证明串口代码没有问题,因为你加了“”。这时 i 的性质已经变成字符串了。
ID:567120 发表于 2019-8-11 19:13 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-8-11 17:14
如果电脑收到的是“i”就声明串口代码没有问题,因为你加了“”。这时 i 的性质已经变成字符串了。
那我应该怎么样把变量i里面的值传出来呢?
ID:123289 发表于 2019-8-12 12:08 | 只看该作者
你收到后再解码一下,不就OK了吗?
或者你查一下:Serial.println() 函数的定义及使用方法。
ID:155507 发表于 2019-8-12 12:48 | 只看该作者
改成这样 Serial.println(i);
ID:554617 发表于 2019-8-12 17:30 | 只看该作者
Serial.println("i")你发送的是字符而不是变量,正确写法时Serial.println(i),去掉""
ID:599909 发表于 2019-8-14 09:19 | 只看该作者
应该改成Serial.println(i);只有这样才能把值传给串口
