查看: 5061|回复: 8
小白提问大神:为什么一直是正在检测目标单片机
ID:517014 发表于 2019-4-20 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:123289 发表于 2019-4-20 16:51 | 显示全部楼层
就在这时,让目标板冷起动一下。
道理很简单:
烧写或仿真程序是由内置的一段固有监控程序完成的,固有监控程序只在冷起动时运行一下,当它发现没有烧写或仿真命令时,就跳转0000H,执行用户程序。
而发现有烧写或仿真命令时,才执行烧写或仿真命令。
ID:511857 发表于 2019-4-20 18:46 | 显示全部楼层
你的这个单片机得要让它冷启动一下电脑才会检测到单片机存在,就是在你点击下载的同时,按一下单片机上开关,让它关闭后立即按这个开关让它开启,烧录软件才会检测到单片机并进行程序的烧录
ID:386381 发表于 2019-4-20 18:54 来自触屏版 | 显示全部楼层
因为没有连接成功呀,再好好检查一下看看。
ID:432823 发表于 2019-4-21 13:22 | 显示全部楼层
断电再上电就可自动下载程序。
ID:338671 发表于 2019-4-21 18:10 | 显示全部楼层
你可以,烧写程序的时候,把电源极把出来,再次插回去
ID:517014 发表于 2019-4-22 08:17 | 显示全部楼层
试了,没有用
ID:432823 发表于 2019-4-22 15:20 | 显示全部楼层
电脑上USB-TTL驱动?能识别?串口号选择正确?电源的电压5V还是3.3V选择正确?
ID:274129 发表于 2019-4-27 21:32 | 显示全部楼层
电压选择对了嘛  接线有没有错误  单片机型号有没有选择错误
