查看: 13102|回复: 30
2018电赛-无线话筒扩音系统(F题)研究与讨论
ID:226339 发表于 2018-7-21 04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018年TI杯大学生电子设计竞赛
F题:无线话筒扩音系统(本科)
1.任务
设计制作一个短距无线话筒扩音系统,用于会场扩音。
2.要求
(1)无线话筒采用模拟调频方式,载波频率范围为88MHz~108MHz,最大频偏为75kHz,音频信号带宽为40 Hz~15 kHz,天线长度小于0.5米。可以用普通调频广播收音机收听话筒信号,音频信号应无明显失真。无线话筒采用2节1.5V电池独立供电。                                             (15分)
(2)无线话筒载波频率可以在88MHz~108MHz间任意设定,频道频率间隔200kHz。                                                    (15分)
(3)制作与无线话筒相应的接收机,通信距离大于10m。8Ω负载下,最大音频输出功率为0.5W。接收机可以用成品收音机改制。              (15分)
(4)再制作一只满足上述要求的无线话筒。通过手动分别设置两只话筒的载波频率,使两只话筒可以同时使用,并改进接收机,手动控制实现分别对两只话筒扩音或混声扩音。                                           (25分)
(5)两只无线话筒在开机时可以自动检测信道占用情况,如果发现相互存在干扰或存在其他电台干扰,可以通过自动选择载波频率规避干扰信号。响应时间小于1秒。                                                (30分)
(6)设计报告:                                           (20分)
项目
主要内容
满分
方案论证
比较与选择,方案描述
3
理论分析与计算
系统相关参数设计
5
电路与程序设计
系统组成,原理框图与各部分的电路图,系统软件与流程图
5
测试方案与测试结果
测试结果完整性,测试结果分析
5
设计报告结构及规范性
摘要,正文结构规范,图表的完整与准确性。
2
总分
20
3.说明
(1)无线话筒未采用2节1.5V电池独立供电,则(4)、(5)不测。
(2)在(4)、(5)中所设计的话筒均可由普通调频广播收音机收听。
2018年TI杯大学生电子设计竞赛所有题目详见:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-129048-1.html
ID:373833 发表于 2018-7-21 07:32 | 只看该作者
这个代码你们有吗,51
ID:188511 发表于 2018-7-21 09:39 | 只看该作者
一样做f题,求大神,模拟信号好繁琐。。。。
ID:375623 发表于 2018-7-21 10:36 | 只看该作者
求代码
ID:375623 发表于 2018-7-21 10:42 | 只看该作者
大佬些,有资料能分享一下吗?
ID:375623 发表于 2018-7-21 11:32 | 只看该作者
1234565456 发表于 2018-7-21 07:32
这个代码你们有吗,51
有代码吗??能分享一下?
ID:142045 发表于 2018-7-21 12:44 | 只看该作者
RDA5820收音机芯片
ID:376573 发表于 2018-7-21 13:22 | 只看该作者
这个代码你们有吗,51
有吗大哥,求分享啊
ID:373833 发表于 2018-7-21 13:59 | 只看该作者
虎虎虎123 发表于 2018-7-21 13:22
有吗大哥,求分享啊
没有啊
ID:274373 发表于 2018-7-21 15:20 | 只看该作者
模拟调频怎么做
ID:376671 发表于 2018-7-21 15:45 | 只看该作者
我也参加比赛 一起交流
ID:375917 发表于 2018-7-21 15:55 来自触屏版 | 只看该作者
RAD5820模块搞定
ID:375953 发表于 2018-7-21 16:20 来自触屏版 | 只看该作者
有资料分享分享,大佬们
ID:376699 发表于 2018-7-21 16:24 | 只看该作者
能用KT0603 (U频)KT0602(VHF频)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:376838 发表于 2018-7-21 19:38 | 只看该作者
话筒用振荡电路做的,可是怎么自动检测信道占用情况
ID:122513 发表于 2018-7-22 00:59 来自触屏版 | 只看该作者
哇,做到一半突然发现电路负载太大。电池一下就没电了。有大神知道好一点的电池吗,或者功耗小一点的方案
ID:122513 发表于 2018-7-22 01:07 来自触屏版 | 只看该作者
可不可以手动调节频率啊。另外能不能手动换电池。
ID:367471 发表于 2018-7-22 01:57 | 只看该作者
不知道能不能用51单片机加外围电路来实现这个功能。
ID:377054 发表于 2018-7-22 08:22 | 只看该作者
h112 发表于 2018-7-21 15:55
RAD5820模块搞定
你是怎么弄的 求分享
ID:377055 发表于 2018-7-22 08:26 | 只看该作者
谁有代码啊   急求
ID:373034 发表于 2018-7-22 08:54 | 只看该作者
那个自动检测信道占用怎么弄?
ID:377139 发表于 2018-7-22 10:01 来自触屏版 | 只看该作者
RAD5820模块搞定
能给一下方案吗
ID:240626 发表于 2018-7-22 10:25 | 只看该作者
我正在做第五题,f题答案已上传,希望能给同学们帮助
ID:375953 发表于 2018-7-22 12:00 来自触屏版 | 只看该作者
崩溃了,希望能得到资料,谢谢
ID:375953 发表于 2018-7-22 13:16 来自触屏版 | 只看该作者
从哪里获取,谢谢
ID:377352 发表于 2018-7-22 16:04 | 只看该作者
有没有大佬,发点资料救救命啊,能完成一两个要求就行啊
ID:377740 发表于 2018-7-23 10:10 | 只看该作者
求接受模块代码
ID:367471 发表于 2018-7-23 15:02 | 只看该作者
锁相环做
ID:378088 发表于 2018-7-23 17:37 | 只看该作者
这个代码你们有
ID:378429 发表于 2018-7-24 13:05 | 只看该作者
求大神指导
ID:515581 发表于 2019-4-25 11:20 来自触屏版 | 只看该作者
你好,我想问下答案在哪儿呀,可以提供一下吗
